在用jlink调试的时候,进入debug,程序无辜死掉
你好我好大家好! 提问时间:2014-6-14 12:20 /
  debug时,程序从0x080000ED一闪而过,PC指针直接跳到0x20000000处执行,而且死在这里不走了,任你再怎么点击RUN程序都不走,对应的汇编语言为  0x20000000 BE00  BKPT   0x00 。第二天再打开电脑调试的时候,结果jlink固件库丢失了,又重新烧写了一遍jlink固件库,结果程序能正常运行了,不死机了。以前没有遇到这种情况,这是第一次,现在只知道和jlink有关,但是不知道具体的原因,大家遇到过吗这种情况吗?欢迎吐槽,想弄清楚具体是什么原因导致了这种现象。
赞 收藏 评论10 发布时间:2014-6-14 12:20
10个回答
feel-376797 回答时间:2014-6-17 15:28:44
RE:在用jlink调试的时候,进入debug,程序无辜死掉
jlink固件有点损坏而已,不用钻牛角尖。
vivy 回答时间:2014-6-17 16:01:00
没有遇到过诶,总之结果没问题就行
你好我好大家好! 回答时间:2014-6-17 16:13:20
回复:在用jlink调试的时候,进入debug,程序无辜死掉
回复第 2 楼 于2014-06-17 15:28:44发表:
恩,好的
你好我好大家好! 回答时间:2014-6-17 16:15:12
回复第 3 楼 于2014-06-17 16:01:00发表:
没有遇到过诶,总之结果没问题就行
有缘于你 回答时间:2014-6-17 19:03:22
应该是jlink的问题导致的,这种事没遇到过
feixiang20 回答时间:2014-6-18 13:06:16
是不是你参数设置的不对啊
如果重新加载可以的话,估计有个地方设置错了
feiante-155820 回答时间:2014-6-18 17:38:59
解决了就好了,估计就是JLINK固件丢失导致的
狼 回答时间:2014-6-19 10:32:33
jink固件不稳定导致的
深秋独影 回答时间:2014-6-19 12:25:45
盗版的Jlink有可能不稳定, 以前就丢过固件
dzc2001 回答时间:2014-6-19 13:26:23
我用的盗版jlink,有时候固件就会出问题
