stm32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!2分钟左右会掉,,无法响应按键....
Elvyis
提问时间:2014-6-26 00:04 /
发布时间:2014-6-26 00:04
17个回答
neon1225
回答时间:2014-8-4 09:58:51
a0a.1 0b0c
回复:stm32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!2分钟左右会掉,,无法响应按键....
我设置了缓存,空闲时发送。 结果还是不稳定,USB会收不到数据。
neon1225
回答时间:2014-8-5 12:48:29
a0a.1 0b0c
RE:stm32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!2分钟左右会掉,,无法响应按键....
#define HID_MIN_POLL 10
这个值改大,就会好点。
因为我在decode之后用串口把数据发出去,如果不能在10毫秒内发完就会出问题。
所以要么把HID_MIN_POLL 改大,要么就必须在10ms之内完成。
大风车
回答时间:2024-12-25 14:30:26
a4a.1 0b0c
楼主你的问题解决了吗?
2
/ 2 页
这个值改大,就会好点。
楼主你的问题解决了吗?
