stm8s用(awu)以后,程序正常运行一段时间,就跑飞
liuyy-155655 提问时间:2014-7-5 13:04 /
stm8s用AWU做的定时唤醒,唤醒以后做AD采样及无线发送,程序开始运行是正常的,其它设备可以收到无线发送的数据,收到几次以后就接收不到了。在线防真看,不能收到数据时程序停到TIM3做定时50US的中断里,中断标志清不掉,程序就一直在中断里运行,跳不出来。
如果不用AWU,直接用定时器做定时采样及发送,就一直运行正常。
刚学STM8S,不知问题出在哪
赞 收藏 评论10 发布时间:2014-7-5 13:04
10个回答
有缘于你 回答时间:2014-7-12 07:57:10
RE:stm8s用(awu)以后,程序正常运行一段时间,就跑飞
TIM3的中断里清除中断标志了么
巅峰残狼 回答时间:2014-7-13 09:53:41
开启AWU后死在中断里,可能是这款芯片的BUG,可以向ST技术人员询问一下
深秋独影 回答时间:2014-7-16 21:43:38
有可能是AWU相关的寄存器没配置好
dzc2001 回答时间:2014-7-17 09:29:15
清除中断,看看出发条件是不是一直开着
aaa999kk 回答时间:2014-7-17 17:01:43
如果没有中断. 也可以检查下有没有
feixiang20 回答时间:2014-7-18 01:29:02
逐步去除中断的程序,一条条检查
taozhenzhen 回答时间:2015-2-27 20:24:28
不会,你们都是看数据手册的吗??
我怎么看不太懂??
taozhenzhen 回答时间:2015-2-27 20:28:32
想实现一个功能,知道怎么使用芯片接口,但是不知道怎么编写程序,要用到什么函数,中断,用不用看门狗,用不用定时器,用的话,该用哪个??怎么配置,又该注意些什么??怎么确定要不要使用某些函数??
MouseCat 回答时间:2015-3-1 09:22:49
用串口打印信息
lkl0305 回答时间:2015-3-1 18:09:06
学习下
