【Nucleo板申请】+开发电表箱智能配变终端
wuzhujian 提问时间:2014-7-9 01:04 /
应客户的要求,要求开发电表箱智能配变终端。
大概要求如下:
1、空气温度:-45 ℃~ 70 ℃;    最大变化率 1 ℃ /h
2、湿度:相对湿度: 10% ~ 100% ;最大绝对湿度: 35g/m3
3、装置整机消耗:非通信状态下≤10VA,通信状态下≤15VA
4、配变终端上行通信接口:GPRS和以太网接口
5、配变终端下行通信接口:4路RS-485
6、电流量、 电压量测量:误差≤ 0.2%
7、有功功率、 无功功率测量:误差≤ 0.5%
8、USB 接口:≥ 1 路
9、RJ45 以太网网络口:≥ 2 路
10、SD 卡接口:1 路
        目前还在MCU选型阶段。由于在大量的计算,Cortex-M4产品能满足要求,目前看好STM32F302。希望 Nucleo开发板能缩短我的开发时间。
         STM32 Nucleo开发板具有 mbed 功能,支持Arduino 接口,同时还提供ST Morpho  扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。作为一个具有mbed功能的电路板,STM32  Nucleo开发板让开发人员能够利用mbed开源软件平台、在线工具和mbed.org的合作基础设施开发创新应用。这块板子的Arduino排针兼容 Arduino巨大生态系统的各种Shield扩展板,让设计人员能够轻松快速增加特殊功能。意法半导体还利用公司的MEMS微加工技术、距离传感器和无 线控制产品,推出自主开发的支持Bluetooth® LE或Wi-Fi® 接口、GPS和录音的Shield专用功能扩展板。
赞 收藏 评论5 发布时间:2014-7-9 01:04
5个回答
ltbytyn 回答时间:2014-7-9 07:09:16
RE:【Nucleo板申请】+开发电表箱智能配变终端
用什么方案实现电压电流0.2的精度
ltbytyn 回答时间:2014-7-9 07:16:12
12位ad实现0.2的精度,开玩笑吧
wuzhujian 回答时间:2014-7-9 09:58:45
回复:【Nucleo板申请】+开发电表箱智能配变终端
回复第 3 楼 于2014-07-09 07:16:12发表:
12位ad实现0.2的精度,开玩笑吧
0.2%,也就是千分之二,用12位A/D实现,应该不算难。
该方案要求的A/D转换器,最低也就是12位。
wuzhujian 回答时间:2014-7-19 22:35:37
没人做这一块?
wuzhujian 回答时间:2014-7-30 23:58:56
自己顶。
