【ST MCU实战经验】之潮湿环境下不工作
小ω 提问时间:2014-7-30 14:34 /
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品中使用了 STM32,已批量生产。据其客户反馈,其产品在雨天等潮湿的环境下,会出现不工作的情况。将客户退回的产品放在模拟的潮湿环境下试验,的确重现不工作的现象。将产品外的壳拆开后,用热风枪逐个吹干每个元器件。当将 STM32及周边的几个电阻、电容元件吹干后重新上电时,其产品可以恢复工作。进一步测量发现,在潮湿的环境下,STM32 的 HSE 没有振荡输出。由此,定位出 STM32 在潮湿的环境下失效,导致了其产品的不工作。
问题详细描述以及ST官方解答见文档: 潮湿环境下不工作.pdf (96.51 KB, 下载次数: 137)
赞 收藏 评论11 发布时间:2014-7-30 14:34
11个回答
HenryChen 回答时间:2015-6-10 11:30:49
学习。。。。。。。。。。。。。
stary666 回答时间:2015-6-12 09:41:13
看看,,,,,,,,,
wamcncn 回答时间:2015-6-12 14:11:08
学习了
shadow丶 回答时间:2015-6-17 11:15:51
还有这毛病呢0.0   好奇特
亚特兰蒂斯123 回答时间:2015-8-15 09:08:43
确实有这种情况,公司生产的煤矿产品,由于煤矿地下潮湿,经常会出现不工作的情况。
夏慕冰 回答时间:2016-3-4 09:44:11
这种情况遇见过,没有找到原因,谢谢分享
alvin_ 回答时间:2016-3-4 10:20:43
原来还有这样的情况,是不是把HSE外围电路封装起来就可以了?如果使用HSI还会有问题吗?
浪花雷雨 回答时间:2016-8-9 18:00:16
神奇的BOOT脚
profile5 回答时间:2016-8-23 09:53:31
谢谢。。学习了。。应该多开这种帖子
oldfang 回答时间:2019-3-8 17:33:55
以前有款语音芯片也是用烙铁烫下芯片塑胶壳或者加热,功能又正常了。
maxtch 回答时间:2019-3-25 18:50:37
有些系列 BOOT0 是可以在 Option byte 里面禁掉的。
