最后一部分了哦![]() S S Slave的缩写,子设备 SAP Service Access Points 服务接入点 SAR Segmentation and Reassembly 分组/装配子层 是 L2CAP layer 层的子层。 Scatternet 分布网 由多个独立的和非同步的微微网组成。 SCID Source Channel Identifier 源设备信道标识 在 L2CAP layer 层使用,用来指示 发送 L2CAP 消息的设备的结束点。这是个设备本地名。 SCO Synchronous Connection Oriented link 面向连接的同步链路 支持对时延敏感的信息如语音。蓝牙中定义的两种数据链路方式之一。用保留带宽进行同步通信(电路交换),即两台设备在LMP 层利用保留时隙在物理信道上周期传送数据包。这种类型的链接主要用于传送SCO 包(语音数据)。SCO 包不包括 CRC 码,且不进行重传。主要支持传输有时间限制的信息,例如声音。仅仅在 ACL 链接已经建立之后,才可以建立 SCO 链接。 SD Service Discovery 服务搜索 SDAP Service Discovery Application Profile 服务搜索应用规范 SDDB Service Discovery Database 服务搜索数据库 SDP Service Discovery Protocol 服务搜索协议 蓝牙中定义的一个协议,主要用来提供一个方式,能够让应用程序发现和使用有关服务,并且能够知晓这些服务的特点。 SDP client SDP客户 从服务记录中获取信息的客户,通过发出 SDP 请求, 由SDP 服务器进行维护。 SDP server SDP 服务器 用于维护服务记录清单,这些服务记录描述了同服务器相关联的服务的特性。 SDP Session SDP 对话 在 SDP 客户和 SDP 服务器之间的信息交换。信息的一次交换称为 SDP transaction. SDP Transaction SDP 事务处理 在 SDP 客户和 SDP 服务器之间交换请求和响应信息。 Security Mode 1安全模式 1 没有设置任何安全措施的设备,属于非安全模式。 Security Mode 2安全模式 2 在信道通信建立之前,不设定安全步骤,允许应用程序使用不同的和可改变的安全策略,尤其适用于同时运行不同的安全策略的应用程序的场合。属于服务级的安全模式。 Security Mode 3安全模式 3 在 LMP level 层的链路建立完成之前, 就已经规划好安全步骤。属于链路级的安全模式。 SEQN Sequential Numbering scheme 序列编号方案/顺序编码制 对数据包采用顺序编号方案。 Serial Interface 提供串行通信的接口 Service (SDP layer) 服务(SDP 层)实体,该实体可以提供信息,实现一个动作或者控制另外一个实体资源。服务可以用软件,硬件或者软硬件组合的方式实现。 Service Advisor 服务指导者 用于处理 BT 服务的 UI 的部分。 Service Attribute 服务属性 每个服务属性描述了服务的单一特性。 Service Class 服务类 服务类的定义提供了代表该类的实例中所包含的所有属性的定义。 Service Discovery 服务发现 Service Layer 服务层 为应用层和蓝牙设备中的驱动层提供服务的协议组。 Service Record 服务记录 包含了服务的所有的信息的记录,该服务由SDP server 进行维护。 Service Record Database 服务记录数据库 包含服务相关信息的数据库。 Service Record Handle 服务记录句柄 这是个 32 位的数字, 唯一标识 SDP server 服务器中的服务记录。 SIG Special Interest Group 特别兴趣小组 Slave device 子设备 微微网中不是主设备的设备,该网中可以有很多子设备。 Sniff mode 呼吸模式 同步到微微网中的设备可以进入节能模式,此时设备的活动程度降低了。在呼吸模式下,子设备以减少了的周期监听微微网,呼吸的间隔可以通过程序设置,并且可以取决于应用程序。在三种节能模式(sniff, hold 和 park)中,呼吸模式耗能最多。 Source 源设备 该设备向另外一个蓝牙设备启动一个动作,接收动作信息的设备称为目的设备(destination)。源设备通常是已经建立连接的一部分。但也有例外(如在inquiry / page 过程中) SR 重复扫描 在 baseband layer 层使用的模式,用来判定设备扫描寻呼响应的时间。 SS Supplementary Services 补充性服务 SSI Signal Strength Indication 信号强度指示 SSL 安全套接层协议 SUT System under Test 测试系统 SW Software 软件 T TAE Terminal Adapter Equipment 终端适配设备 TBD To Be Defined 未定义 TC Test Control 测试控制 TCI Test Control Interface 测试控制接口 TCP/IP Transport Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/网间网协议 TCS Telephony Control protocol Specification 电话控制协议规范 TCS Binary 蓝牙电话控制协议标准 使用的是面向位的协议,也称为 TCS-BIN 系统。TCS-BIN 用于无绳电话规范。 TCS-AT 电话控制协议标准的一套AT 命令集合,可在多种使用模式下控制移动电话和调制解调器。在英国电信的规定中,AT 命令基于 ITU-T 推荐的 v.250 和 ETS 300 916 (GSM 07.07)标准。除此之外,还规定了传真服务所用的命令。TCS-AT 也使用拨号网络和耳机规范。 TDD Time-Division Duplex 时分双工 TGAP Timer used in the General Access Profile (GAP) 在通用访问规范中使用的定时器 在通用访问规范中使用的定时器 Time slot 时隙 在蓝牙系统的物理链路中一个 625us 长的时间片,可以认 为是从一个蓝牙设备发送一个包到另外一个设备所用的时间。 TTP Tiny Transport Protocol between OBEX and UDP [TBD] OBEX和UDP 间的微小传输协议 TX Transmitter 发送器 U UA User Asynchronous user data 用户异步数据 UA Channel User Asynchronous data channel 用户异步数据信道 蓝牙系统中定义的5个逻辑信道之一。该信道传送的是 L2CAP 的透明的异步数据,通常在ACL link 层进行发送。 UAP Upper Address Part 高位地址部分 BD_ADDR 的一个8位部分。 UART Universal Asynchronous receiver Transmitter 通用异步收发器 该设备把并行数据转换成串行数据进行发送,或者接收数据时,把串行数据转换并行数据。 UC User Control 用户控制 UDP/IP User Datagram Protocol/Internet Protocol 用户数据报协议/网间网协议 UI User Isochronous user data 用户同步数据 UI Channel 用户等时数据信道 蓝牙系统中定义的 5个逻辑信道之一。该信道传送的是 L2CAP 层的透明的等时用户数据,通常在 ACL link 进行传送,在更高层,它由定时启动包支持。 UIAC Unlimited Inquiry Access Code 无限查询访问代码 UMTS Universal Mobile Telecommunications System 通用移动通信系统 URL Universal Resource Locator 统一资源定位 US User Synchronous user data 用户同步数据 US Channel User Synchronous data channel 用户同步数据信道 蓝牙系统中定义的5个逻辑信道之一。其传送的是同步的用户数据。它仅用在同步链接中(SCO link )。 USB Universal Serial Bus 通用串行接口 UT Upper Tester 高层测试 UUID Universal Unique Identifier 通用唯一标识 在 SDP 层使用。 W WAN Wide Area Network 广域网 WAP Wireless Application Protocol 无线应用协议 WAT Wireless Application Environment 无线应用环境 WDP Wireless Data Protocol 无线数据协议 WLAN Wireless Local Area Network 无线局域网 WML Wireless Markup Language 无线标记语言 WSP Wireless Session Protocol 无线会话协议 WTP Wireless Transaction Protocol 无线事务协议 WUG Wireless User Group 无线用户组 |
S--W.pdf
下载155.55 KB, 下载次数: 5, 下载积分: ST金币 -1
RE:ST--蓝牙专业术语概述S--W
