LD3320出现死机情况
巅峰残狼 提问时间:2014-12-9 16:29 /
收藏 评论25 发布时间:2014-12-9 16:29
25个回答
巅峰残狼 回答时间:2014-12-13 21:18:57
好心情123 发表于 2014-12-13 10:33
我也采用的是二级识别,还是不行啊,连着两级都会被误识别,很是郁闷
高阶秘籍里有个添加垃圾词操作,你加了吗?
巅峰残狼 回答时间:2014-12-13 21:19:08
好心情123 发表于 2014-12-13 10:31
完整工程发给你,LD3320的代码在cox->cox driver 目录下
谢谢,我修改试试
好心情123 回答时间:2014-12-13 21:21:27
添加了,关键是有时候我也没法确认那些事垃圾词
巅峰残狼 回答时间:2014-12-13 21:24:33
那不应该啊,你自己添加的垃圾词自己怎么会不知道呢,识别到垃圾词不做操作,直接跳出
巅峰残狼 回答时间:2014-12-13 21:25:22
那片清茶 发表于 2014-12-12 08:36
识别率跟发音有关系。。像我不标准的普通话, 就不行。。楼主函数是不是死在了while(1)里面了? ...
程序一直在继续循环,并没有死,只是无法识别到语音了,也就是芯片无法产生中断了
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-14 13:23:10
LD3320自己做的板子还是买的现成板子?先查硬件,是不是有什么缺陷,排除硬件再换一下别人的程序试下
沐紫 回答时间:2014-12-15 15:05:47
楼主试了?解决如何呢
好心情123 回答时间:2014-12-15 19:08:39
巅峰残狼 发表于 2014-12-13 21:24
那不应该啊,你自己添加的垃圾词自己怎么会不知道呢,识别到垃圾词不做操作,直接跳出 ...
你没明白我的意思,在实际使用中,说了某句话,然后LD3320被触发了,实际上这句话里不包含识别词汇。为了防止误触发,将这句话里的词汇都拿出来重新尝试,没法找到到底是哪个词汇出发了3320
巅峰残狼 回答时间:2014-12-15 22:05:01
好心情123 发表于 2014-12-15 19:08
你没明白我的意思,在实际使用中,说了某句话,然后LD3320被触发了,实际上这句话里不包含识别词汇。为了 ...
哦哦,这样啊,它的误识别率确实挺高的,不是咱们能决定的,芯片本身问题
巅峰残狼 回答时间:2014-12-15 22:05:52
沐紫 发表于 2014-12-15 15:05
楼主试了?解决如何呢
怎么说呢,正在解决,呵呵,不过这个帖子可以结束了,我不知咋弄,管管帮我吧,谢谢啦
我不是海波 回答时间:2016-2-3 11:07:28
楼主你好,我也有这样的问题,不知你是否解决,下面这个是我的解决方案。
定时器定时初始化
                else if(time%5000==0&&time>0)  /、
                        LD3320_init();
                        nAsrStatus=LD_ASR_NONE;
static void LD3320_init(void)
        LD3320_GPIO_Cfg();
        LD3320_EXTI_Cfg();
        LD3320_SPI_cfg();
        LD_reset();
12
