求助 Nucleo板子上电后LD1一直闪烁
zhang7309 提问时间:2014-12-12 21:04 /
找不到仿真器,LD1一直闪烁,怀疑是仿真器固件出问题了,请问如何刷固件?
板子上电后的状态:https://v.youku.com/v_show/id_XODQ5MjYxMjQw.html
赞 收藏 评论13 发布时间:2014-12-12 21:04
13个回答
zhang7309 回答时间:2014-12-12 22:11:27
短路JP1后,重新上电,板载程序可以运行,但LD1仍然闪烁,无法找到ST-link;不断电情况下断开JP1板载程序仍可运行。若断开JP1,板载程序无法运行
abend 回答时间:2014-12-13 00:23:33
没有安装stlink的驱动就会这样
zhang7309 回答时间:2014-12-13 07:36:58
abend 发表于 2014-12-13 00:23
没有安装stlink的驱动就会这样
驱动安装了,stlinkv2.1
harvardx 回答时间:2014-12-13 15:12:23
更新最新驱动试试看 注意版本 是不是对应的
zhang7309 回答时间:2014-12-13 17:35:11
都试了,不行
巅峰残狼 回答时间:2014-12-13 21:17:19
换根数据线试试,有这种先例
zhang7309 回答时间:2014-12-14 11:30:19
巅峰残狼 发表于 2014-12-13 21:17
换根数据线试试,有这种先例
数据线也换过了,还是那样,接下来我要换个电脑试试了
沐紫 回答时间:2014-12-15 09:26:19
怎么样?会不会是板子问题,我可以换一块给你。不过板子都是St原厂直接提供给社区的,一般应该没问题
zhang7309 回答时间:2014-12-15 15:15:19
沐紫 发表于 2014-12-15 09:26
怎么样?会不会是板子问题,我可以换一块给你。不过板子都是St原厂直接提供给社区的,一般应该没问题 ...
我再试试,不行只能求助你了
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-15 15:31:38
灯 慢闪说明只有供电,没有信号。电脑USB口有没有接触不良?nucleo板子USB插口是不是有虚焊?
zhang7309 回答时间:2014-12-15 15:42:55
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-15 15:31
灯 慢闪说明只有供电,没有信号。电脑USB口有没有接触不良?nucleo板子USB插口是不是有虚焊? ...
是慢闪,电脑usb没问题,板子的口看着也挺好的,我检查一下板子,谢谢
zhang7309 回答时间:2014-12-15 17:14:15
板子USB 接口没问题,跟link控制器连接正常,现在的问题是T2的4引脚一直是高电平,导致板子无法供电;但是短路JP1重新上电后T2的4脚为低电平,LD3亮,板载程序运行
kekokele1099 回答时间:2014-12-15 20:40:09
我出现过两次,第一次换了数据线,第二次重启电脑,感觉很奇怪,不知道是不是电压不够,工程师需要查查是不是硬件bug
