如果Nucleo完全支持Arduino的IDE,你会用吗?
qianfan 提问时间:2015-1-7 12:56 /
赞 收藏 1 评论87 发布时间:2015-1-7 12:56
87个回答
qianfan 回答时间:2015-1-28 20:44:56
那是以前。现在不仅仅是AVR,ARM系列都能够全部支持了
北斗光寒 回答时间:2015-1-28 21:48:11
不会  KEIL已经一发不可收拾
拼命三郎 回答时间:2015-1-29 11:50:29
beian10 回答时间:2015-2-1 13:32:44
过来捞点金币
wm20031015 回答时间:2015-2-2 11:45:39
用arduino还是很方便的,扩展组件多啊。
qianfan 回答时间:2015-2-2 11:49:55
不管是硬件上还是软件上,扩展组件都是很多的
qianfan 回答时间:2015-2-2 11:50:23
北斗光寒 发表于 2015-1-28 21:48
不会  KEIL已经一发不可收拾
这些IDE用起来确实很方便。省的自己折腾了
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-3 09:54:15
天好蓝 回答时间:2015-2-6 09:00:47
阿里巴巴 回答时间:2015-2-8 11:16:02
wyxy163@126.com 回答时间:2015-2-8 15:44:16
qianfan 回答时间:2015-2-8 17:24:12
数码小叶 发表于 2015-2-8 15:44
要是可以直接用,是不是会冲击Arduino啊
估计不会。毕竟不是官方的,知道的人不多,用的人更少。没发现论坛里有人用,更别说别的地方了
zhangfuhua01 回答时间:2015-2-8 19:19:48
keil
alvin_ 回答时间:2015-2-10 07:05:02
习惯了keil,IAR……
sting 回答时间:2015-2-10 12:11:14
不会,好不容易略为搞懂库,没那脑容量在装Arduino
