STM32不能正常启动
cxtarm 提问时间:2015-1-7 21:04 /
赞 收藏 1 评论39 发布时间:2015-1-7 21:04
39个回答
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:38:37
wxh0000mm 发表于 2015-1-8 08:05
看看reset电路部分有没有问题。
这块没问题的
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:39:01
应该不是,这块检查过了
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:39:49
kevin0129 发表于 2015-1-8 08:37
电路板设计问题还是程序设置在RAM运行了!
没在RAM中运行,电路板设计倒是有可能
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:40:15
风中的IT 发表于 2015-1-8 08:42
你拔掉JLINK是带电插拔吗?
是的呢,我经常这样做额
风中的IT 回答时间:2015-1-8 09:42:12
cxtarm 发表于 2015-1-8 09:40
是的呢,我经常这样做额
我们实验室的板子要是带电插拔多了会烧芯片的,不知道你的板子是自己设计还是开发板
armcu 回答时间:2015-1-8 09:45:52
复位引脚出的电容太大了吧
大秦正声 回答时间:2015-1-8 09:48:06
估计程序没能正确烧进去
kqh1120 回答时间:2015-1-8 09:50:06
是不是下载电路那有问题啊
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:52:27
风中的IT 发表于 2015-1-8 09:42
我们实验室的板子要是带电插拔多了会烧芯片的,不知道你的板子是自己设计还是开发板 ...
自己设计的。你说的烧芯片,是烧目标板的还是调试器的
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:52:52
armcu 发表于 2015-1-8 09:45
复位引脚出的电容太大了吧
不大,很小的
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:54:03
大秦正声 发表于 2015-1-8 09:48
估计程序没能正确烧进去
烧进去了,调试的时候查看FLASH内容了
cxtarm 回答时间:2015-1-8 09:54:20
zfz0122 发表于 2015-1-8 09:50
是不是下载电路那有问题啊
没问题,程序下载进去了
风中的IT 回答时间:2015-1-8 09:58:07
一般是烧目标板,我们实验室经常出现,就是板子上的烧写接口和地短路了,经常会出现
大秦正声 回答时间:2015-1-8 09:59:15
cxtarm 发表于 2015-1-8 09:54
没问题,程序下载进去了
啥型号?换块板子试试
cxtarm 回答时间:2015-1-8 10:00:17
风中的IT 发表于 2015-1-8 09:58
一般是烧目标板,我们实验室经常出现,就是板子上的烧写接口和地短路了,经常会出现 ...
哦,我这边倒是没有出现过,应该也不是这个问题。重新用JLINK调试还是可以的
