关于定时器输出PWM和计时的问题
show明 提问时间:2015-1-9 01:19 /
赞 收藏 评论28 发布时间:2015-1-9 01:19
28个回答
阳光碎片 回答时间:2015-1-9 22:49:56
膜拜膜拜,学习学习~
show明 回答时间:2015-1-9 23:03:38
咱﹑旳青春 发表于 2015-1-9 09:38
试试吧, 有结果也发一下,
可以的,只要同时开启定时器更新中断既可以正常计时。
show明 回答时间:2015-1-9 23:04:36
AndyYau-268557 发表于 2015-1-9 09:41
楼主好了告诉声,谢谢
嗯,亲测可以
show明 回答时间:2015-1-9 23:11:50
艴小鱼 发表于 2015-1-9 10:59
没搞懂楼主的具体意思。。这个是要分情况的,有的情况可以实现,有的情况不可以实现。 ...
就是我要用STM32内部的一个定时器既输出PWM,又同时可以作为计时用。
smallnutshell 回答时间:2015-1-9 23:12:17
应该是可以的,同时开启比较中断和上溢/下溢中断。
show明 回答时间:2015-1-9 23:12:42
wenyangzeng 发表于 2015-1-9 11:15
定时器做PWM输出又利用溢出中断做其他工作完全可以,只不过期间不应该再改变定时的中断时间,以免影响PWM输 ...
正解,mark!
show明 回答时间:2015-1-9 23:13:00
OSerHuang 发表于 2015-1-9 22:29
可以的,我之前控制舵机就是都用了
嗯嗯,我也正好是用来控制舵机的
show明 回答时间:2015-1-9 23:14:03
阳光碎片 发表于 2015-1-9 22:49
膜拜膜拜,学习学习~
相互学习
yinhenmei 回答时间:2015-1-9 23:50:18
这个应该可以,可以采用定时器的定时更新中断来进行计时,和PWM输出没有冲突
nana妞 回答时间:2015-1-9 23:58:19
mark。。。。
show明 回答时间:2015-1-10 00:03:02
yinhenmei 发表于 2015-1-9 23:50
这个应该可以,可以采用定时器的定时更新中断来进行计时,和PWM输出没有冲突 ...
嗯,是的,刚下午这样试过了,亲测可以同时使用
show明 回答时间:2015-1-10 00:03:23
我也想
show明 回答时间:2015-1-11 07:50:04
问题已解决,可以同时使用,结贴吧
万里-363223 回答时间:2015-1-11 08:26:58
学习了.....
12
