有了解Adafruit1.8" TFT LCD shield扩展板的么
博根 提问时间:2015-1-11 20:26 /
STM32 NUcleo可以支持这个扩展板
想参考一下他的原理图重新做个PCB 有用过这个板子的么?
赞 收藏 评论13 发布时间:2015-1-11 20:26
13个回答
abend 回答时间:2015-1-12 10:52:38
你说的这个,我在马云那儿都没找到
fjjjnk1234 回答时间:2015-1-12 11:02:38
官方的介绍:
Specifications:
1.8" diagonal LCD TFT display
Physical dimensions: 2.71" (69mm) width, 2.1" (53.5mm) height, 0.27" (6.94mm) thickness (top of joystick)
128x160 resolution, 18-bit (262,144) color
ST7735R (datasheet) controller with built in pixel-addressable video RAM buffer
4 wire SPI digital interface
Built-in microSD slot - uses 2 more digital lines
5V compatible! Use with 3.3V or 5V logic Arduinos
Onboard 3.3V @ 150mA LDO regulator
2 white LED backlight, transistor connected. Defaults to 'on' but can be connected to a digital pin for PWM or simply turning off
Comes with header, requires soldering!
Display current draw is mostly based on the backlight, with full backlight the current draw is ~100mA, this does not include the SD Card. SD cards can draw 20-100mA based on read/write. Measure current draw in circuit to get precise numbers.
完全可以根据现有的屏自己设计,要用他的驱动库就得找能兼容的屏了
我是酱油哥 回答时间:2015-1-13 09:04:41
真心不了解  特来学习一下
时光碎了天 回答时间:2015-1-13 11:27:41
不是很清楚,挺你的
kqh1120 回答时间:2015-1-15 19:32:15
不懂帮顶啊
程序员 回答时间:2015-1-18 00:24:20
在ST的官方介绍视频里面看到这块板子,在大TB上竟然都没有搜到……期待原理图,,官方的伤不起啊!!
slotg 回答时间:2015-1-18 10:27:33
图片看不见了!
cxtarm 回答时间:2015-1-30 10:02:40
看不到图
wamcncn 回答时间:2015-2-1 13:21:58
图没了,视频有的,为什么不提供渠道呢
wu1169668869 回答时间:2015-2-1 13:39:11
1.8寸还不如淘宝一块2.8寸的
阿里巴巴 回答时间:2015-2-9 10:23:04
mlxy123xy 回答时间:2015-2-10 10:20:40
图呢??是不是上传不成功。?
