一个很奇怪的问题:LED只能亮或只能灭,不能闪烁
AndyYau-268557 提问时间:2015-1-24 15:45 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2015-1-24 15:45
19个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2015-1-25 10:43:02
qianfan 回答时间:2015-1-25 11:23:16
使用的是什么编译器?这个死循环会不会被优化掉?
你的主频是多少?
如果是gcc之类的编译器,i的变量定义要加上volatile。
如果是48M的话,可以这样:
for(volatile int i=0;i<480000;i++);
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-25 11:57:08
1.变量放在前面了,造成i自减后不能执行,2,延时太小,肉眼看不见。谢谢各位。都是基础概念没掌握牢靠
harvardx 回答时间:2015-1-25 15:29:40
好好看看历程吧!
wu1169668869 回答时间:2015-1-25 15:48:11
fjjjnk1234 发表于 2015-1-24 18:35
i是全局变量,GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);下一句while(i--);已经把i减到0了,之后i延时就不起作用了 ...
减到0后变成最大值,还是有延时效果的,只是时间太短:)
12
