stm32f101烧不进程序
粉尘墨事 提问时间:2015-1-29 11:34 /
事情是这样的,我的st-link前几天不能用了,电脑读不出来。显示是未知设备(已安装st-link驱动)。想着可能是固件坏了。于是重刷固件,从网上找的固件hex文件。用J-FLASH 烧录。链接正常:Opening data file [C:\Users\Administrator\Desktop\STLINK_JLINK\ob-stm32.hex] ...
- Data file opened successfully (63336 bytes, 3 ranges, CRC = 0xAC6E64AA)
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04)
- Target interface speed: 200 kHz (Auto)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
    - Initialized successfully
- Connected successfully
烧录错误:
Programming target (63336 bytes, 3 ranges) ... - ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000. - ERROR: Write: 0x03020100 07060504 - ERROR: Read: 0x00000000 00000000 - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully) - ERROR: Failed to program targetDisconnecting ... - Disconnected请问这是什么问题?怎么解决?
收藏 评论20 发布时间:2015-1-29 11:34
20个回答
qianfan 回答时间:2015-1-30 13:48:30
粉尘墨事 发表于 2015-1-30 13:44
嗯 是,那个hex文件超了ROM范围!hex文件对应的芯片不对能不能下进去?我找了一个f103ze系列的hex也是下 ...
你最好还是根据你的芯片来选择hex文件。hex文件不能乱用。
不同的芯片ram,rom范围不同,编译出来的代码自然不同。不仅仅是不是超过ROM的范围。
就好像你的16K的RAM和20K的RAM,栈顶的位置自然不一样
粉尘墨事 回答时间:2015-1-30 13:44:43
QianFan 发表于 2015-1-30 13:36
你下载的hex文件是那个芯片的?可能是RAM或者ROM的范围不匹配
嗯 是,那个hex文件超了ROM范围!hex文件对应的芯片不对能不能下进去?我找了一个f103ze系列的hex也是下不进去呢?
qianfan 回答时间:2015-1-30 13:36:17
粉尘墨事 发表于 2015-1-30 09:03
是从网上找的一个hex文件,你的意思是说文件太大超过ROM的范围了?
wu1169668869 回答时间:2015-1-29 12:44:29
之前自己焊st-link
没焊接好会出这个问题,完全一样的
(还有烧写st-link连线也要注意一下...
wamcncn 回答时间:2015-1-29 13:17:20
不能下栽,先确定下载器st-link是否正常,若正常检查软件的配置
粉尘墨事 回答时间:2015-1-29 17:45:01
wu1169668869 发表于 2015-1-29 12:44
之前自己焊st-link
没焊接好会出这个问题,完全一样的
(还有烧写st-link连线也要注意一下... ...
你好,你的问题解决了没?
粉尘墨事 回答时间:2015-1-29 17:46:50
st-link以及软件配置是没问题的。因为我可以给其他片子烧写程序。
逍遥李 回答时间:2015-1-29 18:44:43
没遇到过这种情况,帮顶……
宛仔 回答时间:2015-1-29 19:10:40
看下配置的芯片对不?如果手焊接的建议压一遍管脚。
qianfan 回答时间:2015-1-29 20:06:51
用什么软件编写的程序?可能是软件的配置问题。比如ram,rom的范围
粉尘墨事 回答时间:2015-1-30 09:03:53
粉尘墨事 回答时间:2015-1-30 09:06:07
对的,片子本身是一个st-link(产品),芯片是用的stm32f101.所以想烧写下试试
qianfan 回答时间:2015-1-30 13:36:03
宛仔 回答时间:2015-2-1 11:29:49
粉尘墨事 发表于 2015-1-30 09:06
对的,片子本身是一个st-link(产品),芯片是用的stm32f101.所以想烧写下试试 ...
101我试过不行,具体没研究
12下一页
