RTC时钟——关于STM32的32.768K时钟晶振的讨论与探索
天好蓝 提问时间:2015-2-3 23:11 /
赞 收藏 评论115 发布时间:2015-2-3 23:11
115个回答
拼命三郎 回答时间:2015-2-5 09:21:35
拼命三郎 回答时间:2015-2-5 09:28:27
帮顶一下吧
caizhiwei 回答时间:2015-2-5 09:44:22
我做过F1和F4的板子,还没有遇到不起振的情况,PCB布线注意即可。请楼主相信自己,不要人与亦云~~
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-5 09:45:59
caizhiwei 发表于 2015-2-5 09:44
我做过F1和F4的板子,还没有遇到不起振的情况,PCB布线注意即可。请楼主相信自己,不要人与亦云~~ ...
谢谢支持,请问用的是2脚的普通手表晶振还是4脚的?电容多大的?
caizhiwei 回答时间:2015-2-5 09:49:40
2脚的,电容官方6PF,我用的是10pf.其实在软件里面还可以校准RTC的,所以时间也可以做的比较准哦
废鱼 回答时间:2015-2-5 09:56:37
我们用的四角的,黑色32.768晶振,这个指示给RTC提供的,RTC需要加单独供电,这样就可以一直在工作。虽然是32位秒,转换也就几行代码的事情。
梦旺龙 回答时间:2015-2-5 10:01:07
支持一下
kxj116 回答时间:2015-2-8 10:53:29
天好蓝 回答时间:2015-2-8 11:00:25
安 发表于 2015-2-5 09:56
我们用的四角的,黑色32.768晶振,这个指示给RTC提供的,RTC需要加单独供电,这样就可以一直在工作。虽然是 ...
谢谢支持,学习了
阿里巴巴 回答时间:2015-2-8 11:16:26
名字不好起 回答时间:2015-2-8 11:46:26
759611 回答时间:2015-2-8 12:10:14
嗯 只是试过没做过产品,不知道这晶振究竟有多容易坏掉
dzc2001 回答时间:2015-2-9 00:06:13
要是不考虑太精准,干脆用内置的?省钱啊
mlxy123xy 回答时间:2015-2-9 00:37:05
晶振不起振应该是负载电容不匹配。需要调整容量测试一下。
liam-2047208 回答时间:2015-2-9 10:24:50
用RTC晶振,会存在时间久了,误差会不断积累的问题。32.756晶振,为2的N次幂,用在对时钟精度要求高的场合,比如做时钟。其精度单位PPM,百万分之XX的误差。
