nucleo上的插针那么长,如何防止短路的?
759611 提问时间:2015-2-4 13:36 /
赞 收藏 评论21 发布时间:2015-2-4 13:36
21个回答
759611 回答时间:2015-2-5 18:08:02
dsjsjf 发表于 2015-2-5 15:33
照你的说法,那别的板子底下都是焊盘,不小心底下垫个刀片,不也短路了
的确如此啊,倒不是底下垫个刀片,我看到很多开发板都是有“脚”的呀
埃斯提爱慕 回答时间:2015-2-6 12:35:56
xyc2690 回答时间:2015-2-6 13:05:15
铜柱解决+1
alvin_ 回答时间:2015-2-10 07:16:19
有孔的,加上脚就好了
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-10 07:50:04
这个应该不会的吧,你要想把他要短路,怎么设计都不行。
小心就好。
zhangdaijin 回答时间:2015-2-10 19:46:38
做个扩展板最好
北斗光寒 回答时间:2015-2-11 09:44:08
哥们  在学校的工程师桌面比较乱  在公司里没那么乱吧
12
