mdk和IAR你用哪个 开发STM32?
dear祝子 提问时间:2015-2-13 15:48 /
1 收藏 评论140 发布时间:2015-2-13 15:48
140个回答
xiao_peng 回答时间:2015-10-18 14:27:26
学习下
pwdzsj 回答时间:2015-10-18 15:27:45
ST的我一直用的是MDK的,TI我用的是IAR
黑驴蹄子 回答时间:2015-10-19 15:23:08
肯定是MDK的多呀,IAR开发430的多
青龙啸木 回答时间:2015-10-19 17:26:07
一直都是在用mdk5
平淡是真 回答时间:2015-10-19 18:07:35
这个我统计过。
when7com 回答时间:2015-10-21 13:09:42
当然是IAR啦。几个装一起,stm8 stm32都能开发。
zhoupxa 回答时间:2015-10-21 13:48:45
MDK比IAR易用,从51到ARM,很熟悉的软件界面和操作...
二货520 回答时间:2015-10-23 09:20:34
只有在stm8时候用过IAR
2958155267 回答时间:2015-10-26 21:31:11
mdk适合新手使用
平淡是真 回答时间:2015-10-26 21:42:52
quanqiuying 回答时间:2016-1-10 10:46:37
IAR支持C与C++混编,这个方式很好,MDK的话很难搞
黑夜之狼 回答时间:2016-3-30 22:03:04
STM32用MDK,STM8用IAR
AloneRunner_山魈 回答时间:2016-4-6 15:51:29
顶MDK,内容和资料丰富
湉湉 回答时间:2016-4-6 21:18:37
IAR 和 MDK 都用, IAR有个问题就是更新了新的IAR版本之后,低版本的工程就编译出问题;
IAR的安装文件大,包括了所有的支持的芯片库,MDK可以支持安装库包
dear祝子 回答时间:2016-4-7 08:54:22
IAR的安装文件大, ...
是的,IAR6.4以下是不带库的,网上有解决措施,可以让低版本程序支持高版本的
