如何在while(1)里面得到两个按键返回值
w小菜才 发布时间:2015-3-9 22:10
赞 收藏 评论28 发布时间:2015-3-9 22:10
28个回答
khadgar 回答时间:2015-3-10 10:39:27
话说咯上这么灌水合适吗
stary666 回答时间:2015-3-10 11:04:42
alvin_ 回答时间:2015-3-10 12:10:14
这个扫描函数没有输入参数吗?
stary666 回答时间:2015-3-10 12:17:43
wamcncn 回答时间:2015-3-10 12:21:52
8 O+ ~' r! C) q8 p6 m0 r# F% O! q1 v  q) Y( X
循环体有问题啊,只是两个返回值?,注释错误吧,应该是两个键扫函数,才能执行。
stary666 回答时间:2015-3-10 12:42:42
wu1169668869 回答时间:2015-3-10 13:22:48
没搞明白为什么标的原创?
hehe212121 回答时间:2015-3-10 13:27:20
我也没看懂.....
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-10 15:44:11
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-10 15:44:31
w小菜才 回答时间:2015-3-10 18:48:11
zfz0122 发表于 2015-3-10 09:37
$ V2 _' F! y, f一次性识别两个按键?
: U, T$ l% B2 o+ O4 J' e1 b
恩恩,是的,可以吗?
w小菜才 回答时间:2015-3-10 18:49:07
Eagleson 发表于 2015-3-10 08:42
& j; k; }" }/ H一个函数扫描不同的按键吗?
1 h3 [% l! F* {: _. a
#include<reg51.h>: X9 z! ^5 i; O
8 p% |9 d0 ]6 U6 |- @- n#define GPIO_DIG P0+ N$ e) c  I6 }2 |" q" S
#define GPIO_DIG2 P2
4 e* I$ I  ^$ _$ Z: m' q* s#define GPIO_KEY P1
1 F0 \& t# D; Z* i' y
2 E7 w; u( p# Xunsigned char code DIG_CODE[17]={
0 D! l$ w; |% r0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,//È·¶¨ÐÐ/ `4 `9 P/ S3 O$ z" p& [
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  //È·¶¨ÁÐ
! e3 {' n/ U/ _( q+ \; A% o9 G. I3 B7 N9 F+ ~& V. ^# G* `! ?
unsigned char KeyValue;//ÓÃÀ´´æ·Å¶ÁÈ¡µ½µÄ¼ü' L( M4 A5 V, ]8 N
unsigned char KeyValue1;  //ÓÃÀ´¶ÁÈ¡°´¼üµÄÖµ
% i7 s8 Y! {. {& [9 J: ivoid Delay10ms();   //ÑÓʱ10ms& A7 r1 |( D" i
void KeyDown();                 //¼ì²â°´¼üº¯Êý5 r( k. F3 D/ K- [" l
void KeyDown1();
5 T  Q/ i- m; R0 B  ^) K* ~9 C 4 i# |6 i: Q1 d/ t* \' t2 X4 Q
/*******************************************************************************3 b6 s# b* Y& n$ f: V; Q
* º¯ Êý Ãû         : main
% P2 D9 s" P: i0 n- o8 L% t, z* Z( L* º¯Êý¹¦ÄÜ                   : Ö÷º¯Êý  Z  A  \/ E* ^7 o! x
* Êä    Èë         : ÎÞ: q' O! }$ T! \$ v
* Êä    ³ö         : ÎÞ+ @  Z; t& J' F* _: p0 i
*******************************************************************************/2 C( P$ R; }+ T+ K
void main(void)
3 [( h* A! b+ G8 ?{
2 m6 i$ {0 L% Y1 e& n6 @2 F        int i=1;) S$ ?. Y7 n# i* @+ q/ ]
        while(1)8 |9 {7 a- z" f( Z* X  i$ _
2 l8 n2 p1 c& _; e. _" z- W                if(i==1)
+ T: Y+ [) R$ d/ E& Z! N. Q; `                {! w4 b6 ~) R' W% z' ?3 T
                        KeyDown();4 T8 E* o7 f; S3 N$ c' a5 S5 r- ^
//  if(KeyValuv<9)/ B# Q8 N. S2 [) z
                  GPIO_DIG=DIG_CODE[KeyValue];. o) f+ r7 w' c  C& u( p
                   Delay10ms();6 p2 h$ L9 J# C0 b' k- G
. ~4 x3 ?8 i/ @% y! V( Z  V: |                else, d9 F% o, |* ?5 A; v
9 x! U3 V4 e( V  L0 y            KeyDown();
9 e9 n2 B0 ~! i4 w            GPIO_DIG2=DIG_CODE[KeyValue];2 X: m" v8 w- |7 _$ @
                        Delay10ms();2 y! e1 B& A4 y2 p
                }. j9 r; e& W* V% }' Y% ^5 R7 w
                  i=i+1;. D( b" `2 w! T, d
) p# R: e6 f) f% x6 j}
$ ~$ p2 g9 Y" X- H/*******************************************************************************
6 f' F* }- j0 C) e- U: ^6 c" h* º¯ Êý Ãû         : KeyDown# N/ x! @9 `* a
* º¯Êý¹¦ÄÜ                   : ¼ì²âÓа´¼ü°´Ï²¢¶ÁÈ¡¼üÖµ4 A; l. v# s4 X+ R5 @8 `: j
* Êä    Èë         : ÎÞ: Y9 [" l0 p# s
* Êä    ³ö         : ÎÞ, ^0 l: K$ O) F, z. W! `) O8 {1 E
*******************************************************************************/0 L5 n3 r4 U" _: I+ M( @* W
void KeyDown(void)1 v/ `  _& j# j, l
{! @/ l* j, g- m4 R
        char a=0;
5 U1 ~9 E+ y% T4 ?+ w) r+ `( x7 |/ ?        GPIO_KEY=0x0f;
9 W& k# x1 ]. w% v! o' A        if(GPIO_KEY!=0x0f)//¶ÁÈ¡°´¼üÊÇ·ñ°´ÏÂ& n5 k) ?- L3 o+ p! G
        {8 P( @: [0 w1 r4 Z- ~8 D) Z2 o$ Y
                Delay10ms();//ÑÓʱ10ms½øÐÐÏû¶¶' C- k! J( ]4 l/ _
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//Ôٴμì²â¼üÅÌÊÇ·ñ°´ÏÂ0 i& r& F5 ?$ k/ W& V: Q' S% E! A
                {1 p. S  g* s( Z6 u, |& n( w
                        " ?6 U: r% f: @$ {# F5 A
                        //²âÊÔÁÐ
/ \! q7 V/ o1 D( L" D                        GPIO_KEY=0X0F;
! k! g4 h. P6 c" U                        switch(GPIO_KEY)
" M$ @6 g3 t3 l( M8 m/ q9 `6 ~                        {' W+ ]4 t/ R' \7 W
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
" B6 b$ `3 M* d3 Z. m# k                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;) S0 g, u. R0 [) v
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
: F; I$ w  @3 G6 |& ?3 ]) z                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;9 [* T# I7 H* A/ E
3 y/ f: |- C' L+ G) B: f* i                        //²âÊÔÐÐ
$ N) m) @1 x# I) f8 q* B                        GPIO_KEY=0XF0;
7 i1 W  p# Q6 _8 ^/ z/ Q                        switch(GPIO_KEY)
! f; E! v- ~2 N' r! Y6 |$ t) X                        {
4 e& l) Y5 h9 }, q8 @                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;* z$ l9 H0 j5 z& J% B
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;  @6 z2 K- X0 v+ O+ u" d
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- r: [. H7 @6 A7 Y                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
1 u- m* [8 f) D. F! }& W* j                        }$ j8 d) b6 Z: N( q
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //¼ì²â°´¼üËÉÊÖ¼ì²â) c# g; h+ B! B+ I5 I+ L0 M
                        {, V9 s3 L! i5 D; P/ ~
                                Delay10ms();3 p( ]! W: V& ]) s6 y5 F. B+ Z
                                a++;
- F. Z' x1 v& r0 f4 x5 O( f                        }
' [3 ^$ J) H, b; e                }
6 a% _7 \# q/ n% H8 x" H$ o9 r( r        }: b1 @3 M" a: ?7 {1 j$ g
}& \% L! Y0 p: R, m3 R( F
  C( J! ^( W' F! e4 H* w# i/ r, w/ `* º¯ Êý Ãû         : Delay10ms
% j$ X% j( Q5 T8 W* x* º¯Êý¹¦ÄÜ                   : ÑÓʱº¯Êý£¬ÑÓʱ10ms
8 v; n3 K/ N8 l1 h$ e8 x$ X* Êä    Èë         : ÎÞ
6 l2 p" M/ \" T+ x* Êä    ³ö         : ÎÞ
* f9 H& o+ X1 _7 ~: O+ ?4 e9 K*******************************************************************************/0 b; i" I0 Z! s
void Delay10ms(void)   //Îó²î 0us' Y7 P) e4 w3 h0 T1 r
{. R; L5 J1 u5 u/ S
    unsigned char a,b,c;, M: A: R3 _6 u0 W* z  i0 S2 s
    for(c=10;c>0;c--)
5 [- v+ I- N3 J0 I+ f) {. V! g        for(b=380;b>0;b--)
4 ?; S: _" F& \# ]& H            for(a=1300;a>0;a--);
% q" U; V: W; B8 J+ o  f}+ M& x5 `$ j) o' F8 S
$ |$ X+ k& Y5 X2 B
3 e1 J3 z- f3 u: u) p" Y这是程序,就是想让程序识别两次按键后再输出,求解答
w小菜才 回答时间:2015-3-10 18:49:25
_ilikerome_ 发表于 2015-3-10 07:38
0 p* D8 E# }: T把keyscan() 的代码传上来
9 D+ V/ j, W/ i; e
#include<reg51.h>
5 X+ g( `+ u( p9 U9 ]0 Q1 o
1 k3 A1 Z) T' |#define GPIO_DIG P0& z7 _; F9 O+ i0 z8 i8 |8 q( A
: H3 O; O" d& z2 x, C4 t3 F#define GPIO_KEY P12 W4 M% }" v$ m8 s1 A; \; U
& d% |/ `, R' h4 H3 }6 Q. e3 X
, V; S0 l# y7 I# h0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,//È·¶¨ÐÐ
- o3 |. U2 D4 q: h0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  //È·¶¨ÁÐ8 F8 E% U) u" g9 j. D
9 k1 Q# G" S  r. N/ Uunsigned char KeyValue;//ÓÃÀ´´æ·Å¶ÁÈ¡µ½µÄ¼ü% x3 Y/ ~, `/ D: s3 o9 E
% c* D2 E+ @( C, Fvoid Delay10ms();   //ÑÓʱ10ms9 ?3 ~& D) O/ g; ]5 t' x  ~
1 J+ |! t3 d& F& h* F7 ]9 lvoid KeyDown1();& P$ s2 ?! ?- L. o3 Q
4 y! w% }3 c$ h" k  g
. ^$ j% s& F- {, c* º¯ Êý Ãû         : main
( L$ r/ m) I0 d# U9 v6 j* º¯Êý¹¦ÄÜ                   : Ö÷º¯Êý& h6 K$ U4 l4 p+ f
* Êä    Èë         : ÎÞ) z, y  _( C* t! P# v3 M( k  v
* Êä    ³ö         : ÎÞ
5 Z2 J+ ?# `8 f9 Y6 B) W% `  [*******************************************************************************/' V: K6 c' ~/ `, e1 b4 B+ u- z
void main(void): F0 q# V; u! R% X& O  I
9 d+ a# w% j4 k2 G        int i=1;! @/ I+ j+ J0 J3 z' }4 T, }
        while(1)
3 t3 L  T; e1 G! i: k# G        {        2 v. d! S! m3 l, Z4 {& @
                if(i==1)
; \: n. g. f+ g4 v/ e3 K8 p                {
5 S" F" s! r; p" C                        KeyDown();3 B1 g/ O5 @8 ?% y( i
//  if(KeyValuv<9)( ~* N% `. D6 T- q/ a: R5 J
6 i2 r- x9 }  Y2 z* Q6 |; {! C                   Delay10ms();; g& v( I: ~1 j8 t5 A
8 M( m, ^6 e0 [/ y. |8 k1 k                else
7 T5 Z! n7 Q1 \6 k4 J2 W1 y+ E* {                {        ( y' A; h2 H5 F4 _* e& h6 a. `
            KeyDown();
$ V+ g3 g" E4 x4 ~            GPIO_DIG2=DIG_CODE[KeyValue];& n; Z9 o! i6 O  E; D- |
                        Delay10ms();4 X- `+ \) C- {; j4 V
1 ^) g& a" M; A: q                  i=i+1;
& E, Z3 I. T6 ]7 U* `' _        }                                * o+ I) @$ [! p8 T8 K) b
}* b, U/ X- v! g2 L: g, Y
8 I. ~- n# s/ S* º¯ Êý Ãû         : KeyDown
5 \6 r# X7 C3 S1 `2 H* º¯Êý¹¦ÄÜ                   : ¼ì²âÓа´¼ü°´Ï²¢¶ÁÈ¡¼üÖµ% T! E3 `* O& r" N. X" a: F$ u
* Êä    Èë         : ÎÞ
2 y/ E; L& v1 [1 X1 T7 R* Êä    ³ö         : ÎÞ+ X: J  P& c, @( G* O7 }% R
+ r! @: `1 P, M5 o4 Jvoid KeyDown(void)
/ G; m) X. B- O% i8 r# Y% t( I{
7 Z5 S$ g% ~+ ^  H3 a9 V        char a=0;+ d4 X, m0 S# x) t+ Z
        GPIO_KEY=0x0f;" c! t) B! d1 `! |) X
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//¶ÁÈ¡°´¼üÊÇ·ñ°´ÏÂ; t9 B# r! g: p+ l
        {- L) m/ b% s8 ]( C# v- v0 B& \# i% n
                Delay10ms();//ÑÓʱ10ms½øÐÐÏû¶¶3 Q9 a" F! r9 [. ~0 g
) ]' }3 p* |8 n1 Z4 f                {
  D: L0 W* N9 ^) c$ X- k                        3 v- e  i7 {9 V+ p" |, N: r" R
                        //²âÊÔÁÐ7 H4 j% f2 n' e2 J4 R6 ]
                        GPIO_KEY=0X0F;
/ b$ ~$ u8 j% Y, B) w, Q                        switch(GPIO_KEY)
/ ~. s- Q4 p4 N% \                        {0 h/ u( `. h: B1 v' |( _
6 d% `6 M1 n1 Y6 h/ p* x, p+ S' e4 I                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
% a. v% e6 `1 {. x5 O                                case(0X0d): KeyValue=2;break;  D9 K4 L7 A7 _8 w. ^
) j- a: s- h3 e                        }3 a7 I5 }/ \1 e% `7 N7 g' g
                        //²âÊÔÐÐ7 a+ o' o, u- D9 P( Q
                        GPIO_KEY=0XF0;; k5 s) H( ^9 m3 I
                        switch(GPIO_KEY)' M( J0 I5 z- C& g$ _! n( u+ @+ N
                        {- P2 T8 M6 t/ [
5 r( x2 i  a; }' D) O. P" i( m                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
- i9 J: T' d/ x) _                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
0 z$ w, Q4 D6 }% D2 b4 O                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;* ^+ T# v5 C7 J  M0 ]% u
                        }) |* K1 a- L+ P% M
. Z3 s+ F; D: x# V& f                        {
# [+ X8 P0 N- \/ ?; P                                Delay10ms();
" g" a7 b3 Q# S0 q                                a++;2 w# l; K* u* e  r3 K7 p! [
8 b) p7 H- l/ R+ _) }                }& Q% p+ o+ r) |% L
        }1 p2 S) k) ^6 {( Y& y5 n. w
}) Y  r( `8 n' A/ I7 p
/*******************************************************************************. M; q2 t5 m+ _& B
* º¯ Êý Ãû         : Delay10ms1 ?" d. @% Z; R. X% S& e" S) O
/ S( s- P2 L# z0 O4 u/ y* Êä    Èë         : ÎÞ
; A7 J7 \+ Y* T( E% Y* Êä    ³ö         : ÎÞ
' P$ A9 o: r0 O" J& a& m- |*******************************************************************************/
  \$ K% R9 r4 @+ zvoid Delay10ms(void)   //Îó²î 0us
% U- m; E. b! m" B: {& k* Q4 x{
3 M6 q( g# N5 W! Y$ x( r0 |    unsigned char a,b,c;: f0 Y0 R, ?8 |4 e. ?! k; m7 G
    for(c=10;c>0;c--)* `; R+ ~+ F# N8 B3 w
        for(b=380;b>0;b--)
6 u" N7 i1 p' V) \9 G1 D, _  P/ v            for(a=1300;a>0;a--);
) o8 p) f( M, a- E9 O" Y}
  M, f* r$ D2 I: S" ?
6 v2 J! d1 C+ R( D9 p+ K/ c; t* w+ G5 Y6 e: l' D
这是源代码
Eagleson 回答时间:2015-3-11 09:27:42
i=i+1  做什么用的?
12
