谁会使用MDK自带的逻辑分析仪进来下
我夏了夏天 提问时间:2015-3-12 18:00 /
赞 收藏 评论21 发布时间:2015-3-12 18:00
21个回答
我夏了夏天 回答时间:2015-3-14 16:42:17
我自己学习了一下,只支持软件仿真的时候的使用,不过功能还是挺强大的,自己写通信时序的时候需要看看是否准确,没有外部的逻辑分析仪的时候先用这个看看。
我夏了夏天 回答时间:2015-3-14 16:42:33
你好我好大家好! 发表于 2015-3-12 20:11
遇到同样的问题,坐等解决
我夏了夏天 回答时间:2015-3-14 16:42:48
我自己学习了一下,只支持软件仿真的时候的使用,不过功能还是挺强大的,自己写通信时序的时候需要看看是否准确,没有外部的逻辑分析仪的时候先用这个看看。 5.12的
我夏了夏天 回答时间:2015-3-14 16:43:22
z00 发表于 2015-3-12 22:02
这个需要看KEIL的帮助文件 只有特定的端口才能被检测
还行,在软件仿真方式下是可以使用的,不可以在线调试的时候使用。
我夏了夏天 回答时间:2015-3-14 16:44:12
z00 发表于 2015-3-12 22:04
在帮助文件搜索Logic Analyzer就可以看到使用方法了
我早些时候用过,现在用不了了一直搞不明白,后来发现我以前用的时候是在软件仿真的情况下,现在我用在线调试就不能用那个工具。
我夏了夏天 回答时间:2015-3-14 16:44:37
moyanming2013 发表于 2015-3-12 22:28
option中的频率设置对了吗?要设置为你目标主板CPU的频率,不是晶振频率。
恩 现在已经可以用了,修改一下选项就行了
我夏了夏天 回答时间:2015-3-14 16:45:52
mark0668 发表于 2015-3-12 23:32
同样的问题同问。
只能在软件仿真的情况下使用,而且要注意修改设置里面DEBUG里面修改成目标芯片的型号
12
