送个 20MHz 模拟示波器
arm8686 提问时间:2015-3-18 19:03 /
结帖。已完成。
送:20MHz 模拟示波器。型号: COS5021(更多信息请搜索)。如下图:
该示波器的通道一时好时坏,不知原因。
外加一个普通探头和一根普通电源线。
说明:
    1、论坛ID注册必须在 30 天以上。
    2、北京昌平区回龙观龙旗广场麦当劳旁 自取(具体位置请搜索)。
——自取——自取——自取——自取——
该示波器大概能做的:看看 MCU 的 IO 是否有信号输出。
在调试低速的外围接口时,还算用得上。
有需要的,请站内私信我。留下一个能过来回龙观这边自取的时间和手机号,按时间排优先级。
自取的时间是指到达龙旗广场的时间,不是出门时间。我会根据该时间提前30分钟打过去电话确认一下。
最好是昌平这边高校的学生,如果能这么凑巧的话。
赞 收藏 评论21 发布时间:2015-3-18 19:03
21个回答
arm8686 回答时间:2015-3-18 19:48:49
wh854997179 发表于 2015-3-18 19:39
自取时间是周六上午10点手机号158********
如果没有在 周六上午10点 之前来取的,那就 OK 了。
arm8686 回答时间:2015-3-18 19:50:14
已经记下了你的手机号,可以编辑掉该号码。
arm8686 回答时间:2015-3-18 19:33:37
wh854997179 发表于 2015-3-18 19:32
你什么时候有时间啊?我在海淀这边呢 看看周末有时间我过去取下
请站内私信确定时间。
arm8686 回答时间:2015-3-18 19:07:25
arm8686 回答时间:2015-3-18 19:09:52
wh854997179 回答时间:2015-3-18 19:32:35
wh854997179 回答时间:2015-3-18 19:35:58
周六上午
wh854997179 回答时间:2015-3-18 19:39:02
自取时间是周六上午10点手机号15811188303
埃斯提爱慕 回答时间:2015-3-18 21:28:10
大器所成 回答时间:2015-3-18 21:45:35
arm8686 回答时间:2015-3-18 22:23:36
哈哈,这话有点熟。
好人一生平安。
你懂的。
拼命三郎 回答时间:2015-3-18 22:43:16
wu1169668869 回答时间:2015-3-19 00:24:15
楼主这种精神赞!
kqh1120 回答时间:2015-3-19 01:26:27
12下一页
