板子进入不了用户下载模式
如今何在 提问时间:2015-3-21 19:47 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2015-3-21 19:47
19个回答
如今何在 回答时间:2015-3-26 19:12:56
wambob 发表于 2015-3-22 12:37
看看手册吧,没手动下载过
求指导,看哪里?摸不着头绪。
如今何在 回答时间:2015-3-26 19:19:06
安 发表于 2015-3-23 09:00
测试一下ST的boot0和boot1引脚的电平状态。
boot0电压变化按下按钮之前0V、按下按钮之后1.79V(1.8V是VCC),确认是高电平1。 按reset的时候,boot0的电压一直是1.79V(确定是boot0拉高的时候复位),而且NRST的电压按钮按下前是1.79V,按下之后是0V,也是符合要求的。
手册上写的是boot0为1,boot1为0的时候,复位。
就可以进入用户下载模式了。
其他的板子烧写程序就是这么干的。
这个板子刚开始是能烧写程序的,然后就不知道为什么不能下载程序了。
还有就是按复位按钮的话系统是可以运行的(可以运行的话芯片应该就没坏吧)。
废鱼 回答时间:2015-3-27 08:54:40
建议用3.3V,这种不高不低的电压,状态不好确定。
stary666 回答时间:2015-3-27 09:53:20
不懂帮顶
zhangdaijin 回答时间:2015-3-27 13:27:29
学习一下!
12
