KEIL默认打开的软件版本问题
庸浅的小羊羔 提问时间:2015-4-20 22:11 /
同时安装了MD4和MDK5,安装在不同的路径,可是打开现有的工程项目都是默认关联的是打开MDK4的软件版本,MDK4和MDK5的安装目录下都是UV4,这个要怎么修改默认打开的软件版本呢?
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-4-20 22:11
7个回答
zhangdaijin 回答时间:2015-4-20 23:07:41
可以右键选择打开方式的
庸浅的小羊羔 回答时间:2015-4-21 00:51:57
原来工程在建立的时候就已经标明了是KEIL4工程还是KEIL5工程,我在打开一个以前KEIL4建立的工程,怪不得始终都是KEIL4打开的。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-21 08:41:26
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-21 08:42:24
arm8686 回答时间:2015-4-21 09:17:51
我习惯先打开软件,然后再打开工程文件。
拼命三郎 回答时间:2015-4-21 10:22:59
大器所成 回答时间:2015-4-21 16:45:01
先打开软件再打开工程
