有一款意法的芯片,不知道型号,有图有丝印,求型号!
mochao 提问时间:2015-4-29 16:10 /
赞 收藏 评论105 发布时间:2015-4-29 16:10
105个回答
mochao 回答时间:2015-5-7 16:52:31
mochao 发表于 2015-5-6 08:50
你是要看丝印还是看引脚啊,丝印是ST78589 VA1834 phl423,意法的运放,14引脚
这个能看清
mochao 回答时间:2015-5-7 16:57:04
这个能看清
mochao 回答时间:2015-5-7 16:57:55
这个清楚些
mochao 回答时间:2015-5-7 16:58:38
这个可以
mochao 回答时间:2015-5-7 16:59:26
这个能看清
mochao 回答时间:2015-5-7 17:00:09
dwwzl 发表于 2015-4-30 12:04
拍清楚些吧,哪怕用手描下来也好的
这个清楚些
mochao 回答时间:2015-5-7 17:00:49
stary666 发表于 2015-4-30 12:44
看不清。。。。。。。。。。
这个可以
mochao 回答时间:2015-5-7 17:01:23
这个清楚
mochao 回答时间:2015-5-7 17:02:20
这个清楚
平淡是真 回答时间:2015-5-7 21:40:53
mochao 发表于 2015-5-7 16:58
这个可以
是看清了,28589——但看不出来是什么型号
14脚的,是不是TTL芯片?那个板子是做什么的?
mochao 回答时间:2015-5-8 13:00:00
s7631001 发表于 2015-5-7 21:40
mochao 发表于 2015-5-7 16:58[/url]
这个可以
丝印是ST78589 VA1834 phl423 意法半导体的运放芯片,能看出芯片的封装形式吗?芯片的电信号进来也就几毫伏,放大倍数要几百倍,能帮看下这个像哪个芯片吗,接近点的就行
renegade 回答时间:2015-5-8 23:52:16
Veiko 回答时间:2015-5-9 08:30:12
就是ST7,你在意法官网去看吧
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-9 09:21:08
不懂帮顶
平淡是真 回答时间:2015-5-9 20:32:26
mochao 发表于 2015-5-8 13:00
丝印是ST78589 VA1834 phl423 意法半导体的运放芯片,能看出芯片的封装形式吗?芯片的电信号进来也就几毫 ...
是模拟放大器吗?
