FREERTOS下的按键处理方式讨论
netlhx 提问时间:2015-5-3 21:45 /
收藏 3 评论24 发布时间:2015-5-3 21:45
24个回答
appllo 回答时间:2015-12-18 11:12:09
moyanming2013 发表于 2015-5-4 14:16
如何解决快速按键的缓冲问题呢?
用队列是否更好呢?
消息队列肯定是更好的
2602082487 回答时间:2015-12-18 11:54:44
谢谢分享
无帝老三 回答时间:2017-2-22 13:55:28
多个按键的处理呢?不止要返回按键值还要返回按键类型,单击 双击 长按
有没有好的方法?
无帝老三 回答时间:2017-2-22 13:56:44
suyong_yq 发表于 2015-11-17 21:35
不好意思,这半年比较忙,好久没有逛论坛了。
我写过一个专门做按键识别的组件,可以识别按键的各种动作 ...
您好,是不是状态机加定时器?
可不可以用任务延时代替定时器?
zbber 回答时间:2017-2-22 15:28:14
不错,先记号一下
valetang-126879 回答时间:2017-3-3 14:20:27
按键这个看似简单的应用
suyong_yq 回答时间:2017-3-5 00:47:20
无帝老三 发表于 2017-2-22 13:56
您好,是不是状态机加定时器?
可不可以用任务延时代替定时器?
是状态机+定时器的做法。
不建议用任务延时代替定时器,因为任务延时会额外占用一个任务描述符。但是在操作系统环境下,用一个专门的任务监控状态机并且分发按键消息是非常有必要的。
阿陆 回答时间:2017-3-8 16:06:17
很不错,学到了,谢谢 楼主
秋水之下 回答时间:2017-5-27 15:10:38
suyong_yq 发表于 2017-3-5 00:47
是状态机+定时器的做法。
不建议用任务延时代替定时器,因为任务延时会额外占用一个任务描述符。但是在操 ...
这还有一个方法就是,用OS的软件定时器,对于还有误触发情况我们可以用STM32硬件按键滤波方法
---》STM32的定时器输入通道都有一个滤波单元,分别位于每个输入通路上(下图中的黄色框)和外部触发输入通路上(下图中的兰色框),它们的作用是滤除输入信号上的高频干扰。
http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0922/article_19360.html
这个是香水城分享的
秋水之下 回答时间:2017-6-1 09:23:58
appllo 发表于 2015-12-18 11:12
消息队列肯定是更好的
方法很多,基于队列也很好。不过基于队列同时相应两个按键连击好像处理就麻烦点了。
下面是我开一个按键扫描任务里面发送标志到标志组,其他任务检查标志组就可以。
  1. void KeyTask(void *parg)
  2. {
  3.         OS_ERR  err;
  4.         CPU_INT08U key;
  5.         APP_ARG *p_arg         =         (APP_ARG *)parg;
  6.         static LCDDAT lcd;
  7.
  8.         if(OSFlagPend(p_arg->pfgrp,(OS_FLAGS)SDCardLessFlag+NoSDCardFlag,100,OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING + OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ANY,NULL,&err))
  9.         {
  10.                 lcd.pic = FlashDiyLCD;lcd.period = 0;
  11.                 SysPower(CLOSE);
  12.         }else {
  13.         lcd.pic = SystemNormalLCD;lcd.period = 1;
  14.         }
  15.         OSQPost(p_arg->pLCDQ,(void *)&lcd,sizeof(lcd),OS_OPT_POST_FIFO,&err);
  16.         OSTimeDlyResume(p_arg->LCDTaskTCB,&err);
  17.         LED_B(CLOSE);
  18.         do{OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100,OS_OPT_TIME_DLY,&err);}
  19.         while(GetKEYStatus(POWER));
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 key = QueryKeyCode();
  23.                 if(key != NoKey){
  24.                         if(key==POWER_CTL_KEY){
  25.                                 //OSTimeDlyHMSM(0,0,PWR_KEY_TIME_DELAY,0,OS_OPT_TIME_DLY,&err);                        /*         关机延时                                        */
  26.                                 OSFlagPost(p_arg->pfgrp,BeepRunFlag,OS_OPT_POST_FLAG_SET,&err);//打开蜂鸣器
  27.                                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,300,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
  28.                                 OSFlagPost(p_arg->pfgrp,BeepRunFlag,OS_OPT_POST_FLAG_CLR,&err);//关闭蜂鸣器
  29.                                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,300,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
  30.                                 OSFlagPost(p_arg->pfgrp,BeepRunFlag,OS_OPT_POST_FLAG_SET,&err);//打开蜂鸣器
  31.                                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,300,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
  32.                                 OSFlagPost(p_arg->pfgrp,BeepRunFlag,OS_OPT_POST_FLAG_CLR,&err);//关闭蜂鸣器
  33.                                 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_2);//不叫
  34.
  35.                         }else{
  36.                                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,KEY_TIME_DELAY,OS_OPT_TIME_DLY,&err);                                        /*         按键去抖延时                                */
  37.                         }
  38.
  39.                         if(key == QueryKeyCode())
  40.                         {
  41.                                 lcd.period = 1;
  42.                                 switch(key){
  43.
  44.                                         case POWER_CTL_KEY:
  45.                                                 if(StartADCFlag)StartADCFlag = 0;
  46.                                                 OSFlagPost(p_arg->pfgrp,PowerDownFlag,OS_OPT_POST_FLAG_SET,&err);
  47.                                                 SysPower(CLOSE);        LED_B(CLOSE);LED_G(CLOSE);
  48.                                                 lcd.pic = ShutDownFinishLCD;
  49.                                                 OSQPost(p_arg->pLCDQ,(void *)&lcd,sizeof(lcd),OS_OPT_POST_FIFO,&err);
  50.                                                 OSTimeDlyResume(p_arg->LCDTaskTCB,&err);
  51.                                                 break;
  52.
  53.                                         case START_RECORD_KEY:
  54.                                                 OSFlagPost(p_arg->pfgrp,StartRecordFlag,OS_OPT_POST_FLAG_SET,&err);
  55.                                                 //OSFlagPend(p_arg->pfgrp,(OS_FLAGS)StartADCCnvFlag,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING + OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL,NULL,&err);
  56.                                                 lcd.pic = RecordingLCD;
  57.                                                 OSQPost(p_arg->pLCDQ,(void *)&lcd,sizeof(lcd),OS_OPT_POST_FIFO,&err);
  58.                                                 OSTimeDlyResume(p_arg->LCDTaskTCB,&err);
  59.                                                 OSFlagPost(p_arg->pfgrp,RecordRunFlag,OS_OPT_POST_FLAG_SET,&err);
  60.                                                 break;
  61.
  62.                                         case ECG_MARK_KEY:
  63.                                                 if(OSFlagPend(p_arg->pfgrp,(OS_FLAGS)RecordRunFlag,0,OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL+
  64.        OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING,NULL,&err)){
  65.                                                         if(OS_ERR_NONE == err){
  66.        OSFlagPost(p_arg->pfgrp,(OS_FLAGS)ECGMarkFlag,OS_OPT_POST_FLAG_SET,&err);
  67.        lcd.pic = EcgMarkLCD;
  68.                                                         }
  69.                                                 }else lcd.pic = SystemNormalLCD;
  70.                                                 OSQPost(p_arg->pLCDQ,(void *)&lcd,sizeof(lcd),OS_OPT_POST_FIFO,&err);
  71.                                                 OSTimeDlyResume(p_arg->LCDTaskTCB,&err);
  72.                                                 break;
  73.
  74.                                         case DISPLAY_INFO_KEY:
  75.                                                 if(OSFlagPend(p_arg->pfgrp,(OS_FLAGS)StartRecordFlag,0,OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL+
  76.        OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING,NULL,&err)){
  77.                                                         lcd.pic = DisplayInfoLCD;
  78.                                                 }else lcd.pic = SystemNormalLCD;
  79.                                                 OSQPost(p_arg->pLCDQ,(void *)&lcd,sizeof(lcd),OS_OPT_POST_FIFO,&err);
  80.                                                 OSTimeDlyResume(p_arg->LCDTaskTCB,&err);
  81.                                                 break;
  82.
  83.                                 }
  84.                                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
  85.                         }
  86.                 }else  OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
  87.
  88.         }
  89. }
