M0,M3,M4,开发产品你会优先选择哪一种?
eurphan 提问时间:2015-5-11 19:56 /
赞 收藏 评论47 发布时间:2015-5-11 19:56
47个回答
TZH1 回答时间:2015-5-18 16:45:20
一直在等TSSOP20封装带USB的型号
qscvhu 回答时间:2015-5-20 08:35:14
能用M0的就用M0的先
hustwbxs 回答时间:2015-5-20 08:43:19
刚学,用的M4的
xilin105 回答时间:2015-5-20 13:53:23
还没开始用,根据需求吧,看什么样的产品,选择不同的ic,如果是量大的,应该就选择便宜的了
microcomput 回答时间:2015-5-22 01:00:27
M0  便宜
xxp790912 回答时间:2015-5-22 08:14:46
M4,性能好
Jerrvi 回答时间:2015-5-22 08:21:04
一直在研究M3,资料真不少。。容易上手
ssoman 回答时间:2015-5-28 15:46:01
M4最高性能
星辰一方 回答时间:2015-6-5 16:53:44
M4……看开发什么产品
你好我好大家好! 回答时间:2015-6-5 19:33:41
M0的
夏明smile 回答时间:2015-6-5 19:42:22
当然m4啦!!!
小小超 回答时间:2015-6-6 10:45:01
M0的性价比高吧
lvyunhua 回答时间:2015-6-6 15:49:03
需要M4,性能高,功耗也低。
带你看世界 回答时间:2015-6-6 22:30:16
M3因为一直用的
shadow丶 回答时间:2015-6-7 15:33:44
M3就够了基本上应该
