STM32嵌入式软件开发项目,推荐的编译器和仿真器
wjandsq 提问时间:2015-5-19 21:07 /
硬件开发略去不提,目前适合个人使用的编译器主要有以下几种:
1 IAR-ARM,有破解,适合个人做产品使用,可使用J-Link仿真器
   该IDE集成的编译器效率比较高,代码检查严格,建议公司用户购买正版。
2 MDK-ARM,有破解,适合个人做产品使用,可使用J-Link、ulink2、STLink2仿真器
   该IDE集成的编译器是ARM官方的,应用范围广,适配仿真器较多,建议公司用户购买正版。
3 Eclipse IDE for C/C++ Developers (4.4.2) +  GNU Tools ARM Embedded 4.9 2015q1,无需破解,
   适合个人做产品使用,可使用J-Link仿真器,其中Eclipse IDE 需要安装如下插件:
  (1) Eclipse IDE for GNU ARM C/C++ Development Support
       下载文件名: ilg.gnuarmeclipse.repository-2.8.1-201504061754.zip (必须安装)
  (2) GNU ARM Eclipse Build Tools
       下载文件名: gnuarmeclipse-build-tools-win32-2.4-201503242026-setup.exe (可选,建议安装)
  (3) 较新版本的J-Link 驱动  (建议安装,否则有可能不能仿真)
       如: Setup_JLink_V496l.rar
       建议购买J-Link V9,避免调固件。
   GNU Tools ARM Embedded 4.9 2015q1编译器也是ARM官方的,虽然效率不一定最高,但可靠性也是有保证的,
   无论是个人或公司用户,都可以尝试用这种开源软件作为备选方案。
4 Atollic TrueSTUDIO for ARM Lite 5.3.0,无破解,有限制,适合个人学习使用,可使用J-Link、STLink2仿真器
   该IDE是ST公司基于Eclipse IDE修改而成,ST公司对这个IDE增加的功能比较多,于2009年发布,但推广一直都
   比较困难(大家的选择很多),编译器应该也是做了改进的,不知道ST为什么做这种重复开发(ARM公司也在做)。
   利用这个IDE新建的STM32F103工程,目前使用3.6.1版本的标准外设驱动库,比其它IDE设置更方便。
   建议公司用户购买正版。
5 System Workbench for STM32
System Workbench for STM32是意法半导体基于 Eclipse IDE for C/C++ Developers 修改而成的,目前仅支持STM32自家的F1/F2/F3/F4系列,其内置的编译器是在GCC-ARM编译器的基础上有所修改,对于F1/F4系列,支持HAL Driver和标准外设驱动库,而开源的 Eclipse IDE for C/C++ Developers + GCC-ARM 对于F4系列,目前仅支持HAL Driver。
赞 收藏 1 评论16 发布时间:2015-5-19 21:07
16个回答
moyanming2013 回答时间:2015-5-20 23:08:12
宛仔 发表于 2015-5-20 18:05
GNU解决不了,它只是个开源法律许可,开源下的gcc确实影响了这些IDE平台。 ...
我说的GNU是泛指(在这个地方较劲实在太无聊),我的意思是说GNU Tools ARM Embedded,这个怎么解决编译、调试速度和编译的代码空间大、代码优化的性能低的问题呢?
宛仔 回答时间:2015-5-20 18:05:22
moyanming2013 发表于 2015-5-19 22:24
GNU怎么解决编译、调试速度和编译的代码空间大、代码优化的性能低的问题呢? ...
moyanming2013 回答时间:2015-5-19 22:24:05
宛仔 发表于 2015-5-19 21:24
顶,这些都是IDE,GUN下是根源,一般屌丝就IAR或者MDK。
momososo 回答时间:2015-5-19 21:18:52
补充
STM32F0和STM32L0系列在MDK-ARM免破解
只要输入PSN: U1E21-CM9GY-L3G4L
wjandsq 回答时间:2015-5-19 21:20:42
但我主要用F4系列
宛仔 回答时间:2015-5-19 21:24:00
lkl0305 回答时间:2015-5-19 21:57:58
momososo 发表于 2015-5-19 21:18
补充
哪里输入啊?
米兰的无线电 回答时间:2015-5-19 22:01:13
原来我是屌丝行列里面的。。。IAR
埃斯提爱慕 回答时间:2015-5-19 23:17:51
Paderboy 回答时间:2015-5-20 07:50:47
屌丝行列。。MDK
qscvhu 回答时间:2015-5-20 08:32:39
MDK吧 跟ARM一家,尤其适合多少是51基础国情
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-5-20 08:37:30
屌丝行列
翱翔云端的鸟 回答时间:2015-5-20 08:38:02
MDKdiaosi路过!
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-20 08:43:10
现在基本都用破解版吧
lcdi 回答时间:2015-5-20 19:41:29
自己学习都无所谓,但是要做产品还是用GNU或者买正版吧,万一火了呢
12下一页
