统计:I2C设备的设备地址列表
qianfan 提问时间:2015-5-25 18:24 /
赞 收藏 评论21 发布时间:2015-5-25 18:24
21个回答
Mandelbrot_Set 回答时间:2015-5-26 16:22:10
i2c设备多了去了:
isl29023,MMA8452Q,pcf8574,bq27510,aic3204,TLV320AIC3204...(随便摘几个)
这个你想做个数据库?好多芯片还是可配置的...
qianfan 回答时间:2015-5-26 16:41:51
Mandelbrot_Set 发表于 2015-5-26 16:22
i2c设备多了去了:
这个你想做个 ...
可配置的最多8个啊
Mandelbrot_Set 回答时间:2015-5-26 17:04:17
QianFan 发表于 2015-5-26 16:41
可配置的最多8个啊
不说自己写的i2c slave,还有就是一大波同系列芯片同一地址.反正就是统计出来一个地址多个设备,当然这也不是什么大问题.
看过你之前command line的帖,这个也是这么玩的?
qianfan 回答时间:2015-5-26 17:14:42
Mandelbrot_Set 发表于 2015-5-26 17:04
不说自己写的i2c slave,还有就是一大波同系列芯片同一地址.反正就是统计出来一个地址多个设备,当然这也不 ...
是这样玩的
123tango 回答时间:2015-5-26 17:25:24
IIC与SPI哪个更常用呢
qianfan 回答时间:2015-5-26 17:52:07
123tango 发表于 2015-5-26 17:25
IIC与SPI哪个更常用呢
都很常用。SPI相对要简单一些
long9527 回答时间:2015-5-27 13:04:24
每片的地址是不是不一样哦
12
