CMSIS-RTOS中碰到的一个小问题
netlhx 提问时间:2015-5-26 11:29 /
收藏 1 评论20 发布时间:2015-5-26 11:29
20个回答
moyanming2013 回答时间:2015-5-27 18:14:52
安 发表于 2015-5-27 14:17
楼主跑的是系统,如果有系统,main是可以结束的。在main里面创建了其他任务,虽然main结束了。但是其他的 ...
LZ是使用了RTOS,但如果osFeature_MainThread没有设置为1,则main是不能也不会停止运行的。
如果osFeature_MainThread设置为了1,则main函数作为一个任务函数的角色出现,这个任务函数是可以停止运行的。
该问题的关键,要看调度器位于什么位置,调度器在main中被调用执行,则main无法停止也不会停止,否则main可以停止。
废鱼 回答时间:2015-5-28 08:56:26
如果osFeatur ...
我没用过这个系统,我用其他的UCOS、COOCS、MQX、rt-thread等系统,main都是作为一个创建任务的功能,可以结束的。
moyanming2013 回答时间:2015-5-28 12:05:38
安 发表于 2015-5-28 08:56
我没用过这个系统,我用其他的UCOS、COOCS、MQX、rt-thread等系统,main都是作为一个创建任务的功能,可 ...
1.根据邵贝贝的《嵌入式实时操作系统uc/os-2》(第二版),3.13节(P113): UC/OS-II的启动,其中指出了:
“多任务的启动是通过调用OSStart()实现的。”
书中给出了在main中调用OSStart()的示例,而OSStart()又调用了OSStartHighReady(),书中给出了解释:
“OSStartHighReady()将永远不返回到OSStart()。”
我没有在该书和UC/OS的官方网站上找到不在main中调用OSStart()的程序或说明。
也就是说在UC/OS中,main将不会也不能返回!
2.根据rt-Thread官方最新代码,从gitHub中获知:
http://github.com/RT-Thread/real ... lications/startup.c
  1. /*
  2. * File      : startup.c
  3. * This file is part of RT-Thread RTOS
  4. * COPYRIGHT (C) 2009, RT-Thread Development Team
  5. *
  6. * The license and distribution terms for this file may be
  7. * found in the file LICENSE in this distribution or at
  8. * http://www.rt-thread.org/license/LICENSE
  9. *
  10. * Change Logs:
  11. * Date           Author       Notes
  12. * 2009-01-05     Bernard      first implementation
  13. * 2010-03-04     Magicoe      for LPC17xx
  14. */
  15. #include <rthw.h>
  16. #include <rtthread.h>
  17. #include "board.h"
  18. #include "drv_sram.h"
  19. extern int rt_application_init(void);
  20. /**
  21. * This function will startup RT-Thread RTOS.
  22. */
  23. void rtthread_startup(void)
  24. {
  25.     /* initialize board */
  26.     rt_hw_board_init();
  27.     /* show version */
  28.     rt_show_version();
  29. #ifdef RT_USING_HEAP
  30. #if LPC_EXT_SDRAM
  31.     rt_system_heap_init((void *)LPC_EXT_SDRAM_BEGIN, (void *)LPC_EXT_SDRAM_END);
  32.     sram_init();
  33. #else
  34.     rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END);
  35. #endif
  36. #endif
  37.     /* initialize scheduler system */
  38.     rt_system_scheduler_init();
  39.     /* initialize system timer*/
  40.     rt_system_timer_init();
  41.     /* initialize application */
  42.     rt_application_init();
  43.     /* initialize timer thread */
  44.     rt_system_timer_thread_init();
  45.     /* initialize idle thread */
  46.     rt_thread_idle_init();
  47.     /* start scheduler */
  48.     rt_system_scheduler_start();
  49.     /* never reach here */
  50.     return ;
  51. }
  52. int main(void)
  53. {
  54.     /* disable interrupt first */
  55.     rt_hw_interrupt_disable();
  56.     /* startup RT-Thread RTOS */
  57.     rtthread_startup();
  58.     return 0;
  59. }
同样的,rt-thread在main中调用了rtthread_startup(),并可以看出rtthread_startup()调用了启动调度函数rt_system_scheduler_start();并随后给出注释/* never reach here */,也就是说启动器一旦调度成功,是不会也不能返回的(除非所有的任务都结束了)。
也就是说rt-thread的main函数也是不会也不能返回的。
3.其它2个我没有细看,但有理由相信(或请“安”给出一个不相信的理由),COOCS和MQX的实现机理和上述UC/OS和TR-THREAD一样:即,main是不会也不能返回的。
通过查看可知,貌似只有RTX和FreeRTOS有把main作为任务函数的配置项。
废鱼 回答时间:2015-5-28 15:11:36
moyanming2013 发表于 2015-5-28 12:05
1.根据邵贝贝的《嵌入式实时操作系统uc/os-2》(第二版),3.13节(P113): UC/OS-II的启动,其中指出了: ...
我说的可以结束,是main中不去写while(1)。在返回之前他先启动了系统的运行,所以这里实际是跳不出main的。即便是写了while(1),从代码流程上看是会进入while处理,但是他是不会走下去的。
OSStart(),这个是程序运行的关键。
moyanming2013 回答时间:2015-5-28 15:49:09
安 发表于 2015-5-28 15:11
我说的可以结束,是main中不去写while(1)。在返回之前他先启动了系统的运行,所以这里实际是跳不出main的 ...
1.你所理解的“结束”不能拿来误导众人,自己娱乐就好了。
2.你所谓的“即便是写了while(1),从代码流程上看是会进入while处理”(但愿你没有写错且不是你自己娱乐用的句子),是错误的!
你还是未能理解到底哪个是正确的!你到底错在了什么地方!
你的理解停留在了如果有while(1)那么main就结束不了,这个是狭隘且错误的!因为在main中程序是进入不了while(1)的,这跟有没有while(1)都没什么卵用!有while(1)进入不了,没有while(1),main也不会退出!
那main为什么会退出不去呢?是因为OSStart()(或其他RTOS中表示启动调度的API)是永远不会返回的(除非所有任务都返回了,这种情况程序员是不会故意而为的)!
那main中到底应不应该出现一个while(1)(或者其它任何表示死循环的语句)呢?当然有必要(但不是必须),因为这是预防程序出现错误,万一(注意是万一)从OSStart()返回了,不至于调试代码时不知道程序去哪了?OSStart()万一退出,main函数也就退出了,此时程序返回到重启向量中(一般重启向量的最后一条语句是跳往main函数),PC中已经不存在有意义的指向了,此时系统终止运行。如果main的最后有一个无线循环,那么起码程序员调试时会知道,哦,原来从OSStart()返回了,此时应该注意所有的任务函数是不是有问题。
netlhx 回答时间:2015-5-28 16:31:58
可能各自的理解不同吧
12
