STM8L低功耗处理
Tcreat 发布时间:2015-6-16 13:05
赞 1 收藏 2 评论26 发布时间:2015-6-16 13:05
26个回答
十三月zhoujun 回答时间:2015-7-14 17:19:58
Tcreat 发表于 2015-7-7 18:52
& J, }1 g) d. G  d, G0 W% F使用的引脚 也要进行配置的
  z% G9 g2 n6 H% e! S我把无用的引脚设置设置成推完输出低,其中SWIM引脚不知道怎么处理,然后再问一下我开启了SPI和I2C外设,停机初始化的时候只要关闭外设的时钟就可以了吗,还是要进行其他处理
Tcreat 回答时间:2015-7-14 18:18:45
十三月zhoujun 发表于 2015-7-14 17:19
6 e! C9 e. `' f- d我把无用的引脚设置设置成推完输出低,其中SWIM引脚不知道怎么处理,然后再问一下我开启了SPI和I2C外设, ...
0 f5 e* J+ h; I$ j$ q
没用的引脚 一般设为浮空输入    还有就是开起的外设 睡眠模式一定要关  而且使用的引脚也是要做相关的处理的 比如I2C的引脚一般上拉的  一般是和单片机共用电源  这样I2C引脚可以考虑设置为高电平输出 来避免I/O 口吸收电流!
Tcreat 回答时间:2015-7-14 18:20:32
- d  n, d3 B) d( {  N我把无用的引脚设置设置成推完输出低,其中SWIM引脚不知道怎么处理,然后再问一下我开启了SPI和I2C外设, ...
& X9 U, ^* a! i+ O  D9 mSWIM引脚 如果没有外围其他功能电路 可以直接设为浮空输入 不会拉大电流
mark0668 回答时间:2015-7-20 00:21:27
支持!1
十三月zhoujun 回答时间:2015-8-3 11:03:16
我目前功耗还是有177uA左右,我用的主时钟是HSI,在停机初始化的时候要关闭HSI吗还是说默认都关闭了,要关闭的话怎设置?
yanhaijian 回答时间:2015-8-3 11:17:37
低功耗做仪表很重要。
daxiazhuluoji-3 回答时间:2016-5-19 16:27:59
非常感谢。。。。。。。。。
jackie4371 回答时间:2016-12-15 09:26:14
Good, 感謝整理分享。
zbber 回答时间:2016-12-15 10:40:42
楼主加油,我们都看好你哦
/ L; S2 P# t! ~1 _- H% K
1054642361 回答时间:2016-12-21 16:18:56
STM8不是有官方库吗?为什么还要写这么底层的东西?
ljfljfljf123 回答时间:2016-12-22 10:59:38
支持楼主,大神
hjl2832 回答时间:2017-1-12 09:37:30
支持,谢谢分享
12
