stm32 中央对称模式 怎样配置为计数器为0 的时候产生更新...
alisa123 提问时间:2015-6-16 14:33 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2015-6-16 14:33
19个回答
风子 回答时间:2015-6-23 15:43:20
alisa123 发表于 2015-6-19 17:27
你好,我现在用进入中断方式判断TIM1的计数器的值来确定是上溢还是下溢,但是进入中断后用if(TIM_GetCoun ...
不知道你问题解决了没,但是这样判断肯定是不行的,以计时器的速度,当你读取的时候肯定已经超过1了,可以用读取值和ARR值的一半来比较判断,不过我没试过这样做,不知道是否可行
alisa123 回答时间:2015-6-23 16:17:10
风子 发表于 2015-6-23 15:43
不知道你问题解决了没,但是这样判断肯定是不行的,以计时器的速度,当你读取的时候肯定已经超过1了,可 ...
还没解决,还在调试和办法寻找中。。。。。。
alisa123 回答时间:2015-6-23 16:18:03
你说的“用读取值和ARR值的一半来比较判断”是什么意思,不是很明白,请明示,谢谢。
风子 回答时间:2015-6-23 21:03:50
刚刚想到的,这样做应该更准确:读TIMx_CR1的DIR位,即计数方向位,中心对齐模式下该位是只读的,为0向上计数,则刚刚发生了下溢,为1向下计数,则刚刚发生了上溢
alisa123 回答时间:2015-6-24 11:59:47
风子 发表于 2015-6-23 21:03
刚刚想到的,这样做应该更准确:读TIMx_CR1的DIR位,即计数方向位,中心对齐模式下该位是只读的,为0向上计 ...
谢谢你的热心指导,昨天下午就采用这种方法,一直不对,今天上午调试好了,非常感谢。
12
