血与泪的教训啊
wyxy163@126.com 提问时间:2015-7-2 16:19 /
收藏 评论31 发布时间:2015-7-2 16:19
31个回答
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-3 08:56:51
估计烧了
Brady 回答时间:2015-7-3 09:02:31
少了那颗没关系, 旁边有个预留的SB1 焊上就OK 了,  如果追求完美,我这边有那颗芯片,可以联系我。
小小木鱼 回答时间:2015-7-3 09:10:21
我都想要板子要不到,你就这样搞坏了
hooke 回答时间:2015-7-3 09:47:03
悲剧,其实可以弄一块arduino传感器板在上面接线的这样安全很多
wyxy163@126.com 回答时间:2015-7-3 11:16:58
wyxy163@126.com 回答时间:2015-7-3 11:17:23
wyxy163@126.com 回答时间:2015-7-3 11:18:36
wyxy163@126.com 回答时间:2015-7-3 11:19:45
Brady 回答时间:2015-7-3 11:20:25
数码小叶 发表于 2015-7-3 11:16
直接短接?我下次买元器件顺便买个吧,不过还是谢谢你啊
看原理图就知道了, 是个 MOS , 是ST-LINK 控制USB--> MCU 5V 电源通断的,   所以短接肯定没关系的。
左岸右岸 回答时间:2015-7-3 14:16:07
以前试过一次,烫得厉害,最后没事
HenryChen 回答时间:2015-7-3 15:05:47
我也觉得它的丝印不全,须拿图来对,然后再数PIN,不够人性化!!!希望改进!!
shadow丶 回答时间:2015-7-3 20:52:11
楼主节哀
ropepeng 回答时间:2015-7-4 16:17:53
哎,节哀
JackieLaura 回答时间:2015-7-5 13:09:55
接线时一定要再三考虑啊
wyxy163@126.com 回答时间:2015-7-6 08:39:33
