解决ST-LINK Utility在Win10 x64 安装到最后报错的问题
wensentwu 提问时间:2015-10-27 10:46 /
前两天升级WIN10 发现之前用的ST-LINK 不好用,于是到官网下载最新的st-link004安装包,设置成WIN8兼容模式就可以了,安装了。
但这版的ST-LINK Utility 不支持新的F446 和  L476 这些最新的板子,发现官网写的是3.70 但实际也是老版本 ST-LINK Utility 3.40 而不是 3.70.
偶尔发现BLUEMICROSYSTEM这个包里有ST-LINK 3.70的安装包,于是提炼出来,见附件(文件太大,只能分卷压缩。还有第二个文件要去掉 .zip 扩展名后,把两个文件放到一个路径下,再通过第一个文件解压,就可以了)。
注意在WIN10下安装时,要改成Win8兼容模式, 要不安装到最后会报错。
害的我来来回回搞了4个小时,才确定问题。希望能给大家节约时间!对大家有帮助!
STM32 ST-LINK Utility_v3.7.0.z01.zip
9 MB, 下载次数: 227, 下载积分: ST金币 -1
9 MB, 下载次数: 216, 下载积分: ST金币 -1
参与人数 1 ST金币 -1 收起 理由
mowenxiong -1 赞一个!
赞 收藏 2 评论8 发布时间:2015-10-27 10:46
8个回答
二货520 回答时间:2015-10-27 12:12:22
好哈好,谢谢
小小笼包 回答时间:2015-10-27 12:18:15
顶顶顶顶
samsamhoo 回答时间:2015-10-27 12:43:04
辛苦了,顶起来。
lhxzui 回答时间:2015-12-31 14:48:16
辛苦了,下来看看。可以串口下载程序吗?
xa雨天 回答时间:2019-3-20 16:01:02
下载了,解压显示已损坏
fatefulconfront 回答时间:2019-12-19 11:11:39
1顶
fatefulconfront 回答时间:2019-12-19 11:16:23
顶顶顶顶
fatefulconfront 回答时间:2019-12-19 11:35:59
下载了,解压显示已损坏
