【NUCLEO-L476RG LL库开发】STM32【LL库】开发使用指南 精华
风子 提问时间:2015-11-1 18:58 /
赞 1 收藏 18 评论77 发布时间:2015-11-1 18:58
77个回答
风子 回答时间:2015-11-2 09:16:28
谦 回答时间:2015-11-2 10:30:43
好帖,学习了~~~~~~~~~~
星辰一方 回答时间:2015-11-2 10:38:48
厉害厉害!初一看还以为楼主把HAL给敲错了
风子 回答时间:2015-11-2 10:43:52
哈哈,这个库以后可能会集成到所有HAL库里面,目前只看到L4有
美丽的天空 回答时间:2015-11-2 10:47:21
什么时候才有开发板送啊
星辰一方 回答时间:2015-11-2 10:48:18
但是其他芯片不是低功耗的呀,楼主的意思是其他芯片也会使用直接操作寄存器方式?
风子 回答时间:2015-11-2 10:49:55
星辰一方 发表于 2015-11-2 10:48
但是其他芯片不是低功耗的呀,楼主的意思是其他芯片也会使用直接操作寄存器方式? ...
这个是我猜的,不是有些人不管什么芯片都直接写寄存器啊,ST把LL库弄进去也是可能的
风子 回答时间:2015-11-2 10:50:26
美丽的天空 发表于 2015-11-2 10:47
什么时候才有开发板送啊
不是刚送完么,等下次活动吧
星辰一方 回答时间:2015-11-2 10:51:01
风子 发表于 2015-11-2 10:49
这个是我猜的,不是有些人不管什么芯片都直接写寄存器啊,ST把LL库弄进去也是可能的 ...
直接写寄存器……51和avr可以搞,stm32这样搞的都是牛人
风子 回答时间:2015-11-2 10:52:37
寄存器都已经定义好了的,直接用就行,也是可行的,原子不是还专门对寄存器操作出了教程写了书
星辰一方 回答时间:2015-11-2 10:56:48
风子 发表于 2015-11-2 10:52
寄存器都已经定义好了的,直接用就行,也是可行的,原子不是还专门对寄存器操作出了教程写了书 ...
那也头大啊,毕竟那么多,找名字也够麻烦的
风子 回答时间:2015-11-2 10:58:13
恩,得要熟悉芯片才比较好写
hooke 回答时间:2015-11-2 11:55:38
顶一个 虽然没有接触过寄存器开发...LL好像很厉害的样子
风子 回答时间:2015-11-2 13:03:27
恩,直接是最底层的操作了,几乎算是没有封装
me浩 回答时间:2015-11-2 15:58:10
看见LL就滚进来了
