【NUCLEO-L476RG开发】+传感器系列第二贴——MPU6050    关闭
星辰一方 发布时间:2015-11-11 08:44
收藏 6 评论53 发布时间:2015-11-11 08:44
53个回答
星辰一方 回答时间:2015-11-12 08:32:19
xieyuanfu 发表于 2015-11-11 10:26
使用硬件调一个看看
硬件IIC效率和可移植性不如软件模拟
星辰一方 回答时间:2015-11-12 08:32:57
wujianwei3980-5 发表于 2015-11-11 10:48
好资料
我也在做加速度计
用来测试角度,倾斜补偿
对,MPU6050是非常强大的一款传感器
星辰一方 回答时间:2015-11-12 08:33:46
amet 发表于 2015-11-11 13:00
把DMP调出来,这个传感器才能发挥真正的作用,不然数值不稳定
DMP很难调吗?我第一次调这个,等我调出DMP会贴在二楼
安臣 回答时间:2015-11-12 08:36:40
楼主这个我有用处
amet 回答时间:2015-11-12 10:20:46
我调过,发现他的概念类似于传感器里还有个 mcu(以下我称 stm32 为 mcu1,mpu里的算 mcu2)负责滤波、运算什么的,你在初始化后把对应的固件写到 mcu2 里(一般来说固件按16进制先存在 mcu1 处理的 flash 或别的什么地方,然后一个一个数字发过去,就好像用32给32烧程序)。关键是 InvenSense 把相关资料藏着掖着,datasheet里提都不提,去他的网站注册才有资料。
星辰一方 回答时间:2015-11-12 11:14:47
amet 发表于 2015-11-12 10:20
我调过,发现他的概念类似于传感器里还有个 mcu(以下我称 stm32 为 mcu1,mpu里的算 mcu2)负责滤波、运 ...
哦,原来这样,长见识了!不过,这个数据不经过DMP而使用MCU1直接高速读取然后自己滤波处理不可以用吗?那些用MPU6050做平衡小车、四轴的是不是都没用DMP?
星辰一方 回答时间:2015-11-12 11:15:17
安臣 发表于 2015-11-12 08:36
楼主这个我有用处
有用就好!
Ljmp 回答时间:2015-11-12 12:04:42
amet 回答时间:2015-11-12 15:34:01
dmp不过是减轻了stm32的运算负担,不过32性能强,可以大手大脚一些自己来做
peter001 回答时间:2015-11-12 23:43:31
好东西
星辰一方 回答时间:2015-11-13 12:37:11
amet 发表于 2015-11-12 15:34
dmp不过是减轻了stm32的运算负担,不过32性能强,可以大手大脚一些自己来做 ...
我觉得吧,作为一个应用广泛的传感器,数据不稳定也不会差太多,分析下,软件滤波应该足够一般应用了,用不了太多资源,8位单片机都能跑到十几兆的速度,要是这都处理不了,我就想知道这十几块的MPU6050能集成多厉害的MCU?
amet 回答时间:2015-11-13 12:49:35
我觉得初始数据获取有问题,对后续处理就是灾难,比如PID,如果接收数据抖动太大,调试算法的人会想劈了写驱动的人,当然简单应用就可以不用管这些了
星辰一方 回答时间:2015-11-13 13:12:53
amet 发表于 2015-11-13 12:49
我觉得初始数据获取有问题,对后续处理就是灾难,比如PID,如果接收数据抖动太大,调试算法的人会想劈了写 ...
我的意思是说啊这个DMP实在用不了,就自己做个简单滤波,我认为这传感器既然应用这么广泛而且大多都没用DMP,就说明多数应用可以满足需要,直接读也不见得就波动多大,这个我试了
2023从心出发 回答时间:2015-11-25 09:10:53
MPU6050   MPU6050
loyi 回答时间:2015-12-19 21:38:42
楼主,代码编译出错
不知道怎么解决。能否提供整个工程?
自己做的6050小板,连接到NUCLEO-L476RG板,多测试,学习
谢谢
