NUCLEO-L476RG初体验
mapleinrain 提问时间:2015-11-14 21:40 /
有幸在STMCU官网组织的积分换礼品中的活动中,成功兑换了NUCLEO-L476开发板。兑换成功后切切期盼它的到来,终于在某天的中午饭回来时,发现它静静的躺在了我的办公桌上。它是那么的小巧,那么的让我心动。好吧先收好,回家再好好把玩。
         由于近些年来一直从事纯硬件电路的设计,对于MCU软件开发已经许久没有接触了,不免对开发环境感到陌生,但还好C语言没有落下,底子还有。好先从开发环境搭建开始,由于之前的项目大多基于IAR的开发环境做的,就先入为主就用它了。就先建个PROJECT,这些都已是轻车熟路了,不费多少功夫PORJECT建立完成,接下来想修改一下OPTIONS,进去界面如下:
本想通过DEVICE去选择476RG这颗芯片,但进去发现由于我的IAR的版本问题,不支持最新的芯片,没办法只能另行下载最近的IAR软件。还好IAR还是一如续往的友好,提供30天的试用版,但DOWNLOAD的过程确是那么的漫长,速度始终停留在100K以下,没办法只能挂着让它下了,测试开始的时间也只能往后推了。
         第二天安装好最新的IAR开发环境,同进还在ST的官网上下了两个文件,一个stm32cubemx,该文件是HAL的安装包;一个stm32cubel4,该文件里面有很多的例。想着先从最简单的开始,打开例程里的工程文件,先按着自己的意思修改一下例程的部分代码,这样也算是对它有一个最直观的认识。打开GPIO_IOToggle工程如下图:
而在这里我们要做的仅仅是修改user文件夹里的main.c,在这个最简单的例子中我只想改变一下LED灯闪动的频率,所以只需要修改DELAY函数里的参数就能达到我想要的效果,所以第一次的L476RG使用就如期地完成了。
         选一个最简单的例子开始,个人觉得是个好的选择,容易在试验中建立自信心,其实现在的库,特别是HAL已经很完善了,很多繁琐的事情初始化工作通过HAL已经很轻松地完成了,而且例子本身就是个很好的资源,完全可以在它的基础上做适当的修改满足我们想要的应用需求。
         第一篇先到这,其实对我来说ARM32位机也算是初学者,这是我在ARM内核上第一次做的尝试,写得不好,请轻喷!
赞 收藏 评论1 发布时间:2015-11-14 21:40
肽宰1 回答时间:2015-11-15 09:29:18
板凳喽。。。
