关于STVP programming toolkit无法获取UID及保护级别列表问题
冷-饮 提问时间:2015-11-27 15:25 /
问题一、无法通过GetProtectionList获取芯片的保护级别列表 在调用GetProtectionList的时,发现无法获取芯片(STM32F405RG为例子)支持的保护级别列表,
通过调用CGetLastError()查看错误 返回如下错误信息:
C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\st_toolset\stvp\DBCFILE.CNF : DEVICE.STM32F417xG.Eprcore.Tab.OPTION BYTE.Protection not found
请问一下,在调用GetProtectionList的时候,是否还需要设置什么参数呢?
我用官网的ST Visual Programmer.exe可以在Option Byte的页面找到保护级别列表,
因此应该不是DBCFILE.CNF这个文件损坏的原因.
问题二、如何通过STVP programming toolkit读取芯片的UID
因为读取接口无论是使用"EReadAll"还是"EReadArea"都必须指定读取的Memory ID,而Memory ID只有Program Memory/OTP Memory/OPTION BYTE 这三个类型,UID的地址范围都不在这这三类型里面.
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-11-27 15:25
6个回答
huaiqiao 回答时间:2015-11-27 17:10:09
是不是破解不成功导致的呢?其实很少有人用这个stvp,大家可能大多数都是用MDK
冷-饮 回答时间:2015-11-27 17:34:53
huaiqiao 发表于 2015-11-27 17:10
是不是破解不成功导致的呢?其实很少有人用这个stvp,大家可能大多数都是用MDK ...
我说是STVP是烧录固件的软件===>ST Visual Programmer
不是STVD呢。
ST Visual Programmer是ST开发的软件,它有相应的API可以用于开发定制自己的应用,用于烧录下载固件
huaiqiao 回答时间:2015-11-28 13:34:58
不是STVD呢。
哦哦,粗略的看了下,不好意思是我的失误。这个ST Visual Programmer,我只是见到过。但是没有用过,楼主有相关的资料或者网址的话,介绍下。或者网盘分享下也可。
zcl201207 回答时间:2016-1-13 22:52:16
STVP需要破解??
冷-饮 回答时间:2016-1-20 17:35:07
huaiqiao 发表于 2015-11-28 13:34
哦哦,粗略的看了下,不好意思是我的失误。这个ST Visual Programmer,我只是见到过。但是没有用过,楼主 ...
你只要在ST官网搜索STVP programming toolkit
就有资料下载,上面还有示例的DEMO
huaiqiao 回答时间:2016-1-21 11:05:18
就有资料下载,上面还有示例的DEMO
恩恩 ,好的谢谢
