【1.6签到】每日问答——指针数组和数组指针有啥区别?    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-6 08:42 /
赞 收藏 1 评论114 发布时间:2016-1-6 08:42
114个回答
wang540 回答时间:2016-1-6 16:46:29
指针数组 是一个数组
数组指针  是一个指针
wuweijie 回答时间:2016-1-6 16:47:46
签到。。。。。。。。。。学习
yanlinwei 回答时间:2016-1-6 16:54:42
数组指针与指针数组的区别在于:数组指针p是一个指针,而指针数组p是一个存放N个指针变量的数组。
一、数组指针
int (*p)[n]
重点:()优先级高([]、()的优先级是一样的,但它们的方向是从左至右的,所以先运行括号里的*p),首先说明p是一个指针,指向一个整型的一维数组,这个一维数组的长度是n,也可以说是p的步长。也就是说执行p+1时,p要跨过n个整型数据的长度(n*sizeof(int))。
如要将二维数组赋给一指针,应这样赋值:
       int a[3][4];
       int (*p)[4]; //该语句是定义一个数组指针,指向含4个元素的一维数组。
       p = a;        //将该二维数组的首地址赋给p,也就是a[0]或&a[0][0]
       p++;      //<=>a[1]<=>p[1]
同时用来指向二维数组时,其引用和用数组名引用都是一样的即a<=>p。比如要表示数组中i行j列一个元素a[i][j]:
       p[i][j]<=>a[i][j] <=>*(p[i]+j)<=>*(a[i]+j) <=> *(*(p+i)+j)<=>*(*(a+i)+j) <=>  (*(p+i))[j]<=>(*(a+i))[j]
二、指针数组
int *p[n]
重点:[]优先级高,先与p结合成为一个数组,再由int*说明这是一个整型指针数组,它有n个指针类型的数组元素:即它就是一个存放了n个指针的数组。
这样赋值也是错误的:p=a;因为p是个右值,p的值只存在p[0]、p[1]、p[2]...p[n-1],而且它们分别是指针变量可以用来存放变量地址。但可以这样*p=a; 这里*p表示指针数组第一个元素的值,a的首地址的值。
如要将二维数组赋给一指针数组:
        int *p[3];
        int a[3][4];
        for(i = 0; i < 3; i++)
        p[i] = a[i];
这里int *p[3] 表示一个一维数组内存放着三个指针变量,分别是p[0]、p[1]、p[2],默认情况下这三个指针变量都指向NULL的,所以要分别赋值。
idodoyo 回答时间:2016-1-6 16:59:22
一、数组 ...
这个不错~!
netlhx 回答时间:2016-1-6 17:06:54
签到
szgaos 回答时间:2016-1-6 17:22:07
指针数组,是由指针组成的数组,它是数组
数组指针,它是一个指向数组的指针,是一个指针
问题:
TTL,LVDS,CMOS的差异
平淡是真 回答时间:2016-1-6 17:22:29
玩儿的是汇编,不会C呀
星辰一方 回答时间:2016-1-6 17:57:26
peter001 回答时间:2016-1-6 18:01:15
只能签到了
huaxi90 回答时间:2016-1-6 18:16:49
签到,~~~~~~
limale 回答时间:2016-1-6 19:17:31
签到签到。
qzwx741 回答时间:2016-1-6 19:37:16
签到
outstanding1573 回答时间:2016-1-6 19:48:42
这两个名字不同当然所代表的意思也就不同。我刚开始看到这就吓到了,主要是中文太博大精深了,整这样的简称太专业了,把人都绕晕了。从英文解释或中文全称看就比较容易理解。
指针数组:array of pointers,即用于存储指针的数组,也就是数组元素都是指针
数组指针:a pointer to an array,即指向数组的指针
lxdiyi 回答时间:2016-1-6 19:51:08
数组指针与指针数组的区别在于:数组指针是一个指针,而指针数组是一个存放N个指针变量的数组。
随风飘扬 回答时间:2016-1-6 20:03:20
指针数组,是一个数组,里面每个元素都是一个指针,数组指针是一个指针,他指向的地址是一个数组
