【1.6签到】每日问答——指针数组和数组指针有啥区别?    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-6 08:42 /
赞 收藏 1 评论114 发布时间:2016-1-6 08:42
114个回答
Paderboy 回答时间:2016-1-6 08:45:45
数组指针与指针数组的区别在于:数组指针p是一个指针,而指针数组p是一个存放N个指针变量的数组。
一、数组指针
int (*p)[n]
重点:()优先级高([]、()的优先级是一样的,但它们的方向是从左至右的,所以先运行括号里的*p),首先说明p是一个指针,指向一个整型的一维数组,这个一维数组的长度是n,也可以说是p的步长。也就是说执行p+1时,p要跨过n个整型数据的长度(n*sizeof(int))。
如要将二维数组赋给一指针,应这样赋值:
       int a[3][4];
       int (*p)[4]; //该语句是定义一个数组指针,指向含4个元素的一维数组。
       p = a;        //将该二维数组的首地址赋给p,也就是a[0]或&a[0][0]
       p++;      //<=>a[1]<=>p[1]
同时用来指向二维数组时,其引用和用数组名引用都是一样的即a<=>p。比如要表示数组中i行j列一个元素a[i][j]:
       p[i][j]<=>a[i][j] <=>*(p[i]+j)<=>*(a[i]+j) <=> *(*(p+i)+j)<=>*(*(a+i)+j) <=>  (*(p+i))[j]<=>(*(a+i))[j]
二、指针数组
int *p[n]
重点:[]优先级高,先与p结合成为一个数组,再由int*说明这是一个整型指针数组,它有n个指针类型的数组元素:即它就是一个存放了n个指针的数组。
这样赋值也是错误的:p=a;因为p是个右值,p的值只存在p[0]、p[1]、p[2]...p[n-1],而且它们分别是指针变量可以用来存放变量地址。但可以这样*p=a; 这里*p表示指针数组第一个元素的值,a的首地址的值。
如要将二维数组赋给一指针数组:
        int *p[3];
        int a[3][4];
        for(i = 0; i < 3; i++)
        p[i] = a[i];
这里int *p[3] 表示一个一维数组内存放着三个指针变量,分别是p[0]、p[1]、p[2],默认情况下这三个指针变量都指向NULL的,所以要分别赋值。
yanlinwei 回答时间:2016-1-6 16:54:42
一、数组指针
int (*p)[n]
如要将二维数组赋给一指针,应这样赋值:
       int a[3][4];
二、指针数组
int *p[n]
如要将二维数组赋给一指针数组:
        int *p[3];
        int a[3][4];
        p[i] = a[i];
lyp05401 回答时间:2016-1-6 08:47:27
数组指针定义 int (*p)[n];
指针数组定义 int *p[n];
dream12 回答时间:2016-1-6 08:48:35
1、指针数组——存放指针的一个数组比如int *point_arr[5];point_arr是一个指针数组,其每个元素point_arr[i]的类型是int *2、数组指针——指向一个数组的指针比如int a[3]={1,2,3};int (*pa)[3]= &a;pa是指向数组a的一个指针
fyaocn 回答时间:2016-1-6 08:48:54
一个是数组,一种数据结构;另一个是指针,指向这个数据结构
安臣 回答时间:2016-1-6 08:49:14
ersha4877 回答时间:2016-1-6 08:49:29
斜阳 回答时间:2016-1-6 08:50:36
一个是数组,一个是指针
?[Wait...]?& 回答时间:2016-1-6 08:50:49
wujianwei3980-5 回答时间:2016-1-6 08:54:07
签到。。。。。。。。。。
烟花绽放 回答时间:2016-1-6 08:59:20
数组指针(也称行指针)
定义 int (*p)[n];
()优先级高,首先说明p是一个指针,指向一个整型的一维数组,这个一维数组的长度是n,也可以说是p的步长。也就是说执行p+1时,p要跨过n个整型数据的长度。
指针数组
定义 int *p[n];
[]优先级高,先与p结合成为一个数组,再由int*说明这是一个整型指针数组,它有n个指针类型的数组元素。这里执行p+1是错误的,这样赋值也是错误的:p=a;因为p是个不可知的表示,只存在p[0]、p[1]、p[2]...p[n-1],而且它们分别是指针变量可以用来存放变量地址。但可以这样 *p=a; 这里*p表示指针数组第一个元素的值,a的首地址的值。
zhangdaijin 回答时间:2016-1-6 09:00:32
指针数组:array of pointers,即用于存储指针的数组,也就是数组元素都是指针
数组指针:a pointer to an array,即指向数组的指针
星星王 回答时间:2016-1-6 09:00:49
出题真是越来越有水平了,上网搜了一下,概念如下:
指针数组:即用于存储指针的数组,也就是数组元素都是指针
数组指针:即指向数组的指针
int* a[4]     指针数组
                 表示:数组a中的元素都为int型指针
                 元素表示:*a[i]   *(a[i])是一样的,因为[]优先级高于*
int (*a)[4]   数组指针
                 表示:指向数组a的指针
                 元素表示:(*a)[i]
watershade 回答时间:2016-1-6 09:02:43
这个顾名思义。数组指针是这个数组的指针,实际上可以用数字符号访问。指针数组是一个数组,只不过内部存储的是指针。这个指针数组也有一个数组指针,这个指针就是一个指向指针的指针。
yanhaijian 回答时间:2016-1-6 09:06:49
天天签到。
creep 回答时间:2016-1-6 09:07:18
一、数组 ...
学习了
