【1.11签到】每日问答——欧姆定律公式是什么?    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-11 09:00 /
赞 收藏 评论127 发布时间:2016-1-11 09:00
127个回答
lyp05401 回答时间:2016-1-11 09:01:57
I = V / R
stary666 回答时间:2016-1-11 09:49:22
部分电路欧姆定律公式:I=U/R
其中:I、U、R——三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻。答案补充 由欧姆定律所推公式:
并联电路: 串联电路
I总=I1+I2 I总=I1=I2
U总=U1=U2 U总=U1+U2
1:R总=1:R1+1:R2 R总=R1+R2R
I1:I2=R2:R1 U1:U2=R1:R2
R总=R1+R2:R1R2
R总=R1R2R3:R1R2+R2R3+R1R3
I=Q/T 电流=电荷量/时间(分钟要变成秒)
也就是说:电流=电压÷电阻
或者 电压=电阻×电流
zhwd102198 回答时间:2016-1-11 09:53:51
I=U/R
er_en 回答时间:2016-1-11 13:17:31
在某一电路中,通过一段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
公式:
             I(A)=U(V)/R(Ω)
creep 回答时间:2016-1-11 09:02:23
afonyang 回答时间:2016-1-11 09:03:34
I = U/R.
烟花绽放 回答时间:2016-1-11 09:05:00
   I = U/R
斜阳 回答时间:2016-1-11 09:05:38
I=U/R
阿莫西林 回答时间:2016-1-11 09:06:20
i=u/ri=u/r
zzg721 回答时间:2016-1-11 09:07:10
I=U/R
slotg 回答时间:2016-1-11 09:07:11
R= V/I
jundao721 回答时间:2016-1-11 09:08:44
电流=电压/电阻
花生 回答时间:2016-1-11 09:08:59
I=U/R
小手一抖,金币到手。
menghubei 回答时间:2016-1-11 09:10:00
欧姆定理公式:
I = U / R;
表达电阻、电压和电流之间的关系,是电路中最基本的定理之一。
zhyangbj 回答时间:2016-1-11 09:10:04
电流=电压/电阻
Mandelbrot_Set 回答时间:2016-1-11 09:11:36
Ohm's law states that the current through a conductor between two points is directly proportional to the voltage across the two points.
dwwzl 回答时间:2016-1-11 09:12:41
I(A)=U(V)/R(Ω)
阿本 回答时间:2016-1-11 09:13:56
I = V / R
