【1.13签到】每日问答——CMOS电平和TTL电平区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-13 08:41 /
赞 收藏 评论120 发布时间:2016-1-13 08:41
120个回答
limale 回答时间:2016-1-13 10:05:11
wudianjun2001 发表于 2016-1-13 09:04
昨天的答案有点不对,无源的晶振也有4个引脚封装的,只不过只有两个引脚有用 ...
对的,你这个可以补充上,我最近用的8M的5032封装就是四脚的,有两个脚接地,无源的。
巧子儿 回答时间:2016-1-13 10:06:15
工作电平不同,0和1的值不同
yongjun 回答时间:2016-1-13 10:06:21
签到 签到
fyaocn 回答时间:2016-1-13 10:08:19
驱动的电流能力不同啊
liuyu-419812 回答时间:2016-1-13 10:13:34
签到了。。。
zhyangbj 回答时间:2016-1-13 10:18:19
TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定   CMOS的电源工作电压是3V - 18V
wolfgang 回答时间:2016-1-13 10:29:24
TTL电平,
   TTL的电源工作电压是高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。
CMOS电平,
   CMOS的电源工作电压是3V - 18V(一般是12V),CMOS的电源工作电压范围宽,如果你得CMOS的电源工作电压是12V,那么这个CMOS的输入输出电平电压要适合12V的输入输出要求。
    即CMOS的电平,要看你用的电源工作电压是多少,3v - 18V,
   都在CMOS的电源工作电压范围内,具体数值,看你加在CMOS芯片上的
   电源工作电压是多少。
飞狼老大 回答时间:2016-1-13 10:37:45
签到!领币,
zhangjian666 回答时间:2016-1-13 10:42:30
zhangjian666 回答时间:2016-1-13 10:44:30
平淡是真 回答时间:2016-1-13 10:45:10
CMOS电平是3-15V,TTL电平是5V
wenyangzeng 回答时间:2016-1-13 10:45:22
TT
     输出高电平≥2.4V,输出低电平l≤0.4V
     输入高电平≥2.0V输入低电平≤0.8V
CMOS
     输出高电平≈VCC,输出低电平l≈GND
     输入高电平 Uih≥0.7VCC 输入低电平≤0.2VCC
夜色风满楼 回答时间:2016-1-13 10:47:05
我是来签到的~
谦 回答时间:2016-1-13 10:47:52
1.TTL电平:        输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。
2.CMOS电平:        1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限
yanlinwei 回答时间:2016-1-13 10:51:41
签到,学习
