【1.25签到】每日问答——就编程而言,可移植性表示什么?    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-25 08:44 /
赞 收藏 评论120 发布时间:2016-1-25 08:44
120个回答
我的颈 回答时间:2016-1-25 08:46:42
星期一的天气一如既往的冷
yygy3748 回答时间:2016-1-26 09:01:31
#include "stdio.h"
int main(void)
        unsigned int Arr[6][2] = {{1,2},{3,4},{5,6},{7,8},{9,10},{11,12}};
        unsigned int (*pArr)[3] = (unsigned int (*)[3])Arr;
        unsigned int index = 0;
        unsigned int k = 0;
        for(index = 0;index < 6;index ++)
                for(k = 0;k<2;k++)
                        printf("%d\n",Arr[index][k]);
        for(index = 0;index < 3;index ++)
                for(k = 0;k<4;k++)
                        printf("%d\n",pArr[index][k]);
输出结果是什么?
Mandelbrot_Set 回答时间:2016-1-25 08:56:48
Software is portable when the cost of porting it to a new platform is significantly less than the cost of writing it from scratch. The lower the cost of porting software, relative to its implementation cost, the more portable it is said to be.
wolfgang 回答时间:2016-1-25 11:42:23
就编程而言,可移植性表示什么?
软件可移植性代表,代码的架构、处理流程等不因平台的变化而重新编写内容;
比如:
printf(xx,xx,xx,.....);
经过环境配置,该函数针对不同的环境CRT、LCD、串口等,都可以用于输出、显示等内容。
ptiinngg 回答时间:2016-1-25 08:47:24
chifen 回答时间:2016-1-25 08:49:09
通用,方便,快速完成
jundao721 回答时间:2016-1-25 08:52:24
移植到其他控制器,其他软件环境下,依然具有可操作性,可应用性。
adlu 回答时间:2016-1-25 08:53:55
可移植表示程序在不同平台之间的通用性。
Boney 回答时间:2016-1-25 08:54:11
表示软件从一个环境移植到另一个环境的难易程度
wuweijie 回答时间:2016-1-25 08:55:52
可移植性并不是指所写的程序不作修改就可以在任何计算机上运行,而是指当条件有变化时,程序无需作很多修改就可运行。
大禹 回答时间:2016-1-25 08:57:56
学习一下
zhwd102198 回答时间:2016-1-25 08:59:56
xyz.543 回答时间:2016-1-25 09:00:45
签个到,领 ST 金币!~
ROCK0525 回答时间:2016-1-25 09:02:09
天气好冷。
回到未来~ 回答时间:2016-1-25 09:02:29
个人理解:可移植性就是在不对代码修改或者改动极小的情况下能够直接移植到其他型号处理器上
烟花绽放 回答时间:2016-1-25 09:02:30
可以快速移植到其他平台,
slotg 回答时间:2016-1-25 09:03:19
1/25 签到 签到
