【新年活动】征文,说出你与ST的点滴故事,赢STM32开发板
苏柚 提问时间:2016-1-27 10:40 /
赞 收藏 2 评论35 发布时间:2016-1-27 10:40
35个回答
风子 回答时间:2016-1-27 10:42:07
剩下的50块终于拿出来了,哈哈,还以为要留到明年呢
好不容易抢到的广告位不能浪费了,写个小故事参加活动
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-605052-1-1.html
愚民点子 回答时间:2016-1-29 15:42:07
通常我们进行端口配置时都用下面的格式
        GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_OD;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_2;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
你是否想过漏了一行会出现什么后果吗。我前几天做一个IIC模拟驱动就遇到一个奇怪的事。半个月前搞到一个STM32F030的芯片完成了一个产品的开发。
随后想用这个板做一个MPU6050的程序,因为MPU6050要用到IIC通讯所以从网上下了一个“STM32F030模拟IIC接口 OLED 测试程序”,把它的IIC程序加到我的程序中来。
随后开始调试。
这时奇怪的事就出现了,我用的编程软件是MDK V5.17,当我点击“Debug”把程序下载到芯片时,芯片就死了无法进行仿真,退出“Debug”状态,点击“Options for Target",再点击“Debug”,查看“Setings"发现仿真器已不认该芯片了,好在手上有好几个板呢,换一块板试试现象完全一样。
因为程序还没调试,也无法调试所以没想到是程序的问题。总共只有10颗芯片做产品用去两颗还有8颗,先想到的是救回这两颗芯片,用J-flash擦除不管,无法通讯,再换用ST-LINK擦除还是不管,也是无法通讯。后来用串口通讯把芯片擦除了。
反复试了几次,只要点击“Debug”芯片就死了,死了就用串口擦除,因为我以前一直用的MDK V4.72,对MDK V5.17不是太熟练所以又卸载了MDK V5.17安装了MDK V4.74(MDK V4.72不支持STM32F030),再编译奇怪的现象有出现了,原来6点几K的程序居然变为18点几K,超出了芯片范围,压缩程序把程序压缩到12K再开始调试,可以单步执行,就是无法进入main。
分析以下可能是程序的问题,重新开始调试,先把程序注释掉,在一条一条放开当执行到IIC_Configuation(),时芯片就死了,再把IIC_Configuation()里的语句注释掉,在一条一条放开这时发现居然没有“GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;”,问题肯定在这里了赶紧加上去一调试成了。
没想到少了一条语句居然有这样的问题。
wolfgang 回答时间:2016-1-27 10:52:24
Nucleo 的便携方案和收纳方案(待完成)
    1、Nucleo 的塑料包装盒最好不要丢,可以利用包装实现拆装和便携收纳功能(待上图);
    2、Nucleo 包装和丢了,也没啥,找个容器实现便携功能(待上图)。
对Nucleo吐槽的地方
   1、定位安装孔能否远离插座,以避免不能安装铜柱的尴尬情况;
   2、arduino 的引脚能否高个几公分,避免X扩展版 底板过于接近Nucleo母板,而引发短路。
其他的不多说:上链接
1、NUCLEO系列试验(一)_LED闪闪亮(环境搭建与开发工具介绍)
如何使用https://www.stmcu.org.cn/ 论坛中的资源,搭建开发环境,包括CubeMX,Keil,以及对PCB板的初步分析、评价;
2、NUCLEO系列试验(二)_LED闪闪亮续一(按键、中断)
    板上资源按钮、芯片外部中断试验
3、NUCLEO系列实验心得(三)_Eclipse环境配置
    换个开发环境,体验不同的开发风格
NUCLEO系列其他评估测试继续中......
老胖熊 回答时间:2016-2-7 16:14:07
有点不太理解与非网的这些活动,是对stm用户的回馈,还是潜在用户推广?如果是前者,不如给点折扣来得实在,如果是后者,还没用过,哪儿来的故事?
活动策划的时候怎么想的呢,是对已经使用了的用户进行推广还是对潜在用户推广效果好?如果我是老板,可能会问问这些活动的策划人,钱倒底花在哪了。
皈依 回答时间:2016-1-27 10:42:46
没沙发了。。。。
netlhx 回答时间:2016-1-27 10:45:27
Paderboy 回答时间:2016-1-27 10:45:54
哈哈,这个不错
紫嫣0302 回答时间:2016-1-27 10:46:18
期待……
creep 回答时间:2016-1-27 10:46:42
lyp05401 回答时间:2016-1-27 10:53:45
留个位,准备写两篇。。。。
dearfar 回答时间:2016-1-27 10:57:50
期待……
embedhome 回答时间:2016-1-27 11:09:13
又有活动了,来占个位置
zhangdaijin 回答时间:2016-1-27 11:20:32
JackieLaura 回答时间:2016-1-27 11:24:15
又有新活动了。。。。。。占楼
wamcncn 回答时间:2016-1-27 12:05:03
小时候作文就不好
逍遥李 回答时间:2016-1-27 12:31:50
我与ST的点滴故事
活动参与贴:初识ST那年:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-605055-1-1.html
应用贴:
stm8s003f3p6最小系统原理图与PCB制板过程
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-599653-1-1.html
盆栽自动浇水装置
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603389-1-1.html
lkl0305 回答时间:2016-1-27 12:38:24
好活动,支持一个
123下一页
