MDK 软件破解方法
sayuenala 提问时间:2016-1-27 13:27 /
1、打开工程文件,然后打开Flie/License Management 窗口,如图所示: 1.jpg
2、复制License Management 窗口里面的CID 序列号,如下图所示:
3、打开注册机软件,然后将刚才复制的CID号码拷贝到注册机的CID号码里面,然后在Target 的下拉选项里面选择ARM,最后点击Generate将会生成一个License。如下图所示:
4、将上一步生成的License拷贝到License Management 的New License ID Code(LIC)中,如下图所示:
5、最后点击Add LIC完成破解,如下图所示:
收藏 评论9 发布时间:2016-1-27 13:27
9个回答
chen000000009 回答时间:2016-1-28 22:25:14
好东西,收下了
zcl201207 回答时间:2016-1-30 14:20:46
moyanming2013 回答时间:2016-2-3 11:31:45
作为ST的“大型”、“正规”网站,这种明目张胆的宣传、纵容如何使用破解,实在看不下去啊!
让ARM情何以堪。
kds-371533 回答时间:2016-4-21 15:43:00
让ARM情何以堪。
idexon 回答时间:2016-5-9 18:12:11
让ARM情何以堪 ...
看看 你的购买发票 装什么大瓣蒜
moyanming2013 回答时间:2016-5-9 20:22:07
idexon 发表于 2016-5-9 18:12
看看 你的购买发票 装什么大瓣蒜
1.公司如果确实会用到keil,那么连这个也买不起你也别在那干了。
2.个人用32KB的免费版妥妥的。
3.F0/L0直接免费。
idexon 回答时间:2016-5-17 18:51:07
2.个人用32KB的免费版妥妥的。
3.F0/L0 ...
好 那看看你的 操作系统购买发票
moyanming2013 回答时间:2016-5-18 12:15:42
idexon 发表于 2016-5-17 18:51
好 那看看你的 操作系统购买发票
1.linux+vmPlayer(vm装windows 7,使用slmgr可以试用360天,后面再重装,即实现无限试用)。
注意:vmPlayer是免费的。windows 7试用版是微软官方认可的。其实也可以不用slmgr续租试用,无非就是黑桌面,但虚拟机下黑不黑桌面已经无所谓了,能正常用就行了。MAC系统也可以使用虚拟机的。
2.同1,你也可以把windows7作为host试用。
3.公司台式机如果没钱装正版,你就别去了。
4.学校计算中心都有微软给的免费版本,学校没有,让学校去找微软,都会给的。包括office都会给的。
5.呵呵,本来不用那么多废话的。
你购买的绝大多数(99.9%)的笔记本电脑都有正版微软windows7或者直接升级windows10的系统,序列号就在笔记本下面的OEM贴纸上。
6.台式机有疑问?参考:1、2、3、4.
7.别再问了,你用盗版还有理了?!
立志311 回答时间:2016-7-28 17:59:45
多谢分享
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
