Keil5打开文件崩溃
shaoziyang 提问时间:2016-2-28 21:27 /
最近遇到奇怪问题,有的Keil程序用Keil5打开Keil5就崩溃了,但是先用Keil4打开,在用Keil5就正常了。不知道其他网友遇到过没有?
收藏 评论10 发布时间:2016-2-28 21:27
10个回答
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-2-29 08:51:45
我遇到过用keil5打开正常,关闭其中一个或多个文件,就崩了
后来放弃了,改用iar
zhoupxa 回答时间:2016-2-29 08:54:22
还没试过打开老程序
huaiqiao 回答时间:2016-2-29 09:17:32
你肯定是keil4和keil5都安装了。
shaoziyang 回答时间:2016-2-29 09:37:12
的确是的。
杉树林-罗 回答时间:2016-2-29 09:43:06
我两个都装了,不过是在同一硬盘下的不同文件夹
moyanming2013 回答时间:2016-2-29 10:24:07
有时候关闭keil时也会卡死。
我是都装了,但卸载了,也会这样?
huaiqiao 回答时间:2016-2-29 10:35:58
moyanming2013 发表于 2016-2-29 10:24
有时候关闭keil时也会卡死。
我是都装了,但卸载了,也会这样?
其实我觉得您可以这样,全部卸载重新安装,但是在这之前,您需要将注册表一并删除。像32的话,安装5.16或者5.17这些的就够了。而且再从网上找个破解文件将其破解,这样会好点吧。
huaiqiao 回答时间:2016-2-29 10:36:55
为啥要用keil4呢,我都不想用keil4,因为低版本的软件,不支持st一些较新的器件,所以不用。
zcl201207 回答时间:2016-2-29 22:08:59
星星王 回答时间:2016-3-1 12:13:27
路过看看
