【3.28签到】每日问答——关键字static的作用是什么?    关闭
苏柚 提问时间:2016-3-28 08:47 /
赞 收藏 评论103 发布时间:2016-3-28 08:47
103个回答
Paderboy 回答时间:2016-3-28 08:51:49
stary666 回答时间:2016-3-28 09:55:56
static主要定义全局静态变量,定义局部静态变量,定义静态函数
一、       定义全局静态变量 :在全局变量前面加上关键字static,该全局变量变成了全局静态变量。全局静态变量有以下特点:
(1)       在全局数据区内分配内存
(2)       如果没有初始化,其默认值为0
(3)       该变量在本文件内从定义开始到文件结束可见
二、       定义局部静态变量:在局部静态变量前面加上关键字static,该局部变量便成了静态局部变量。静态局部变量有以下特点:
(1)       该变量在全局数据区分配内存
(2)       如果不显示初始化,那么将被隐式初始化为0
(3)       它始终驻留在全局数据区,直到程序运行结束
(4)       其作用域为局部作用域,当定义它的函数或语句块结束时,其作用域随之结束。
zl6043787 回答时间:2016-3-28 08:54:16
(1)       在全局数据区内分配内存
(2)       如果没有初始化,其默认值为0
(1)       该变量在全局数据区分配内存
荣丰宇 回答时间:2016-3-28 11:26:46
static关键字至少有下列n个作用:
(1)设置变量的存储域,函数体内static变量的作用范围为该函数体,不同于auto变量,该变量的内存只被分配一次,因此其值在下次调用时仍维持上次的值;
(2)限制变量的作用域,在模块内的static全局变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问;
(3)限制函数的作用域,在模块内的static函数只可被这一模块内的其它函数调用,这个函数的使用范围被限制在声明它的模块内;
(4)在类中的static成员变量意味着它为该类的所有实例所共享,也就是说当某个类的实例修改了该静态成员变量,其修改值为该类的其它所有实例所见;
(5)在类中的static成员函数属于整个类所拥有,这个函数不接收this指针,因而只能访问类的static成员变量。
我的颈 回答时间:2016-3-28 08:52:20
baiying303 回答时间:2016-3-28 08:54:05
1.隐藏
2.存储在静态存储区,具备持久性和默认值为0
黄小狼 回答时间:2016-3-28 08:57:03
1、限定作用域,以区别于其他文件定义函数与变量,保证可移植性,在文件内部使用
2、函数里的static变量,独占内存一块地址,仅声明一次
MouseCat 回答时间:2016-3-28 08:57:05
【3.28签到】
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-3-28 08:58:16
签到一发
不晓得10 回答时间:2016-3-28 08:59:23
签到
阿莫西林 回答时间:2016-3-28 09:02:06
签到一发
黑夜之狼 回答时间:2016-3-28 09:02:13
签到签到
加拿大 回答时间:2016-3-28 09:02:49
签到签到
chifen 回答时间:2016-3-28 09:04:07
签到
liping 回答时间:2016-3-28 09:07:30
定义静态变量
creep 回答时间:2016-3-28 09:08:56
orima 回答时间:2016-3-28 09:09:08
