【3.30签到】每日问答——关键字volatile有什么含意?    关闭
苏柚 提问时间:2016-3-30 08:47 /
收藏 评论96 发布时间:2016-3-30 08:47
96个回答
creep 回答时间:2016-3-30 08:48:36
荣丰宇 回答时间:2016-3-30 08:56:54
一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
另外,以上这几种情况经常还要同时考虑数据的完整性(相互关联的几个标志读了一半被打断了重写),在1中可以通过关中断来实
现,2中可以禁止任务调度,3中则只能依靠硬件的良好设计了。
巧子儿 回答时间:2016-3-30 11:48:06
stary666 回答时间:2016-3-30 09:33:41
dearfar 回答时间:2016-3-30 08:50:01
定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了
阿莫西林 回答时间:2016-3-30 08:50:07
ersha4877 回答时间:2016-3-30 08:51:35
chifen 回答时间:2016-3-30 08:52:28
签到
骆驼-350031 回答时间:2016-3-30 08:53:32
volatile 是直接寄存器读取值的意思,防止在编译过程中编译器对其进行自动优化。
比如
int a;
a = 5;
a=6;
a=7;
这三行语句执行完a的值为7. 但是编译器可能会自动省略a=5 a=6这两句。
如果是 volatile int a;
a = 5;
a=6;
a=7;
这三行语句执行完a的值为7. 但是编译器不会会自动省a=5  a=6这两句。
同理 如果是读取IO电平,系统每次都会读取IO输入寄存器。不会为了效率而进行优化
qianfan 回答时间:2016-3-30 08:54:54
andrewz 回答时间:2016-3-30 08:57:38
签到签到~~~
yubinwu_3004964 回答时间:2016-3-30 08:57:54
签到签到
volatile有变化的意思,加了防止编译器优化。特别是有关硬件方面的
freeelectron 回答时间:2016-3-30 08:58:45
加上之后,可以防止编译器优化,尤其是在嵌入式编程方面
hjf2002 回答时间:2016-3-30 08:59:30
签到签到
ptiinngg 回答时间:2016-3-30 09:00:21
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-3-30 09:00:28
签到,学习
orima 回答时间:2016-3-30 09:00:49
