【NUCLEO-L432KC】配置及mbed开发初步-多图-附pdf
moyanming2013 提问时间:2016-8-8 20:18 /
【NUCLEO-L432KC】开箱、配置及mbed初步.pdf (1.27 MB, 下载次数: 109)
参与人数 1 ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5 很给力!
收藏 1 评论34 发布时间:2016-8-8 20:18
34个回答
moyanming2013 回答时间:2016-8-13 20:58:23
又要想一个名字 发表于 2016-8-13 13:36
我就是在你给的链接下载的stlink009 这一步确实做不了 我已经像你这样的步骤,就是没有出现确认可以按 。 ...
自从ST官网升级后感觉ST就有毛病了,比如我此前的帖子:
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-605984-1-1.html
我试了下,我下到的是audio什么的,看图:
ST的人还有没有人管了!
又要想一个名字 回答时间:2016-8-15 09:52:06
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-6059 ...
你有L432开发板的原理图吗。。。哈哈  我下了led demo程序到板子,觉得C8有点热  没原理图 LD2 不会控制了
moyanming2013 回答时间:2016-8-12 21:43:31
又要想一个名字 发表于 2016-8-12 16:37
楼主,请教一下:第五张图,浏览驱动文件,我无法点击确认的。咋整啊
你是指下面这张图吗?
如果是的话,你可能是没有选对驱动文件导致的,建议从st官方下载这个驱动,我的文中也给出了连接你可以去下载。
moyanming2013 回答时间:2016-8-10 10:09:26
现在最新的mbed OS版本是5.0了。
fanyao-367090 回答时间:2016-8-10 16:07:03
很详细,学习
zero99 回答时间:2016-8-11 17:00:26
顶一个
moyanming2013 回答时间:2016-8-12 14:41:13
又要想一个名字 回答时间:2016-8-12 16:37:13
Stm32McuLover 回答时间:2016-8-12 16:37:25
又要想一个名字 回答时间:2016-8-13 13:36:52
moyanming2013 发表于 2016-8-12 21:43
你是指下面这张图吗?
如果是的话,你可能是没有选对驱动文件导致的,建议从st官方下载这个驱动,我的文 ...
我就是在你给的链接下载的stlink009 这一步确实做不了 我已经像你这样的步骤,就是没有出现确认可以按 。xp系统
又要想一个名字 回答时间:2016-8-15 09:44:40
所以啊!!就是我上周五失败的原因的。我百度打“stlink009”在csdn下载了,win10能用,现在XP也能用。stlink官网真是无力鄙视。
赤星蓝雨 回答时间:2016-8-15 10:03:48
又要想一个名字 发表于 2016-8-15 09:52
你有L432开发板的原理图吗。。。哈哈  我下了led demo程序到板子,觉得C8有点热  没原理图 LD2 不会控制 ...
官网上有,我都下载了
又要想一个名字 回答时间:2016-8-15 11:40:25
赤星蓝雨 发表于 2016-8-15 10:03
官网上有,我都下载了
可以给个链接吗?~~~
moyanming2013 回答时间:2016-8-15 20:45:51
官网上有,我都下载了
有事找官网!
123下一页
