为什么GPIO_ResetBits 不起作用?
暗爪侠 提问时间:2016-8-24 22:42 /
赞 收藏 1 评论25 发布时间:2016-8-24 22:42
25个回答
pener 回答时间:2016-8-26 09:09:12
能不能关闭灯
chifen 回答时间:2016-8-26 09:14:07
STM32F0DISCOVERY板上是没有带外接晶振的,你如果采用外部晶振,会卡死在起振查询的地方
profile5 回答时间:2016-8-26 09:25:00
暗爪侠 发表于 2016-8-25 19:31
如果是这样的话,为什么会是一直亮灯,而不是一直不亮呢?谢谢!
因为led灯亮起来,熄灭后会有 余辉, 数码管扫描就是这个原理。。。
个人觉得也可能是delay的问题。。。这儿30000真心不大,建议构造一个delay函数,里面使用双层嵌套循环来延时,记得打开后加延时,关闭后也加延时
sting 回答时间:2016-8-26 09:36:47
超频了,改成使用hsi
cos12a-21701 回答时间:2016-8-26 12:43:49
   while (1)
             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
              GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
这两条一开一关指令跑起来,1mS都不用,LED灯在狂:开关开关开关,电灯泡20MS闪的频率都看不到闪,这个怎么分的清LED在闪呢?
如果是开,停一下,再关,再停一下,再开,再停一下,是不是就很容易看清LED闪了。
暗爪侠 回答时间:2016-8-26 19:07:33
个人觉得也可能是delay的问题。。。这 ...
你说得对,30000太少了,我试了一下,调成3000000就行了,谢谢!
暗爪侠 回答时间:2016-8-26 19:08:53
cos12a-21701 发表于 2016-8-26 12:43
while (1)
是的所以在debuger里一步步走的话就能看见灯熄灭,关键还是中间停的时间太短,现在调好了!
暗爪侠 回答时间:2016-8-26 19:09:29
谢谢各位,问题已经解决!
kisswhat 回答时间:2016-9-12 21:22:14
for(i=0;i<1000000;i++){}
1017best 回答时间:2016-9-13 07:51:51
一般都没问题啊
1017best 回答时间:2016-9-13 07:52:20
初始化参数有没有问题?
12
