[HAL库每天一例]第104例:57&42步进电机旋转控制实现
haohao663 提问时间:2016-8-28 10:13 /
【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将坚持每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
参考文档见:
硬石电机控制专题指导手册
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1slN8rIt 密码:u6m1
360云盘:http://yunpan.cn/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6
(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\5. 软件设计之电机控制(HAL库版本)\步进电机.zip)
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *  例程名称: YSF1_HAL_MOTOR-005. 57&42步进电机旋转控制实现
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 淘宝:
  * 论坛:硬石电子社区
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
【2】跳线帽情况
【3】操作及现象
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
main.c文件内容
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名程: main.c
  4.   * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5.   * 版    本: V1.0
  6.   * 编写日期: 2015-10-04
  7.   * 功    能: 步进电机控制实现
  8.   ******************************************************************************
  9.   * 说明:
  10.   * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11.   *
  12.   * 淘宝:
  13.   * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  14.   * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  15.   ******************************************************************************
  16.   */
  17. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  18. #include "stm32f1xx_hal.h"
  19. #include "StepMotor/bsp_STEPMOTOR.h"
  20. #include "key/bsp_key.h"
  21. /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  22. /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  23. #define STEPMOTOR_MICRO_STEP      32  // 步进电机驱动器细分,必须与驱动器实际设置对应
  24. /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  25. uint8_t dir=0; // 0 :顺时针   1:逆时针
  26. uint8_t ena=0; // 0 :正常运行 1:停机
  27. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  28. extern __IO uint16_t Toggle_Pulse; /* 步进电机速度控制,可调节范围为 650 -- 3500 ,值越小速度越快 */
  29. /*
  30. *    当步进电机驱动器细分设置为1时,每200个脉冲步进电机旋转一周
  31. *                          为32时,每6400个脉冲步进电机旋转一周
  32. *    下面以设置为32时为例讲解:
  33. *    pulse_count用于记录输出脉冲数量,pulse_count为脉冲数的两倍,
  34. *    比如当pulse_count=12800时,实际输出6400个完整脉冲。
  35. *    这样可以非常方便步进电机的实际转动圈数,就任意角度都有办法控制输出。
  36. *    如果步进电机驱动器的细分设置为其它值,pulse_count也要做相应处理
  37. *
  38. */
  39. __IO uint32_t pulse_count; /*  脉冲计数,一个完整的脉冲会增加2 */
  40. /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  41. /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  42. /**
  43.   * 函数功能: 主函数.
  44.   * 输入参数: 无
  45.   * 返 回 值: 无
  46.   * 说    明: 无
  47.   */
  48. int main(void)
  49. {
  50.   uint8_t key1_count=1;
  51.
  52.   /* 复位所有外设,初始化Flash接口和系统滴答定时器 */
  53.   HAL_Init();
  54.   /* 配置系统时钟 */
  55.   SystemClock_Config();
  56.   KEY_GPIO_Init();
  57.
  58.   /* 高级控制定时器初始化并配置PWM输出功能 */
  59.   STEPMOTOR_TIMx_Init();
  60.
  61.   /* 确定定时器 */
  62.   HAL_TIM_Base_Start(&htimx_STEPMOTOR);
  63.   /* 启动比较输出并使能中断 */
  64.   HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_1);
  65.
  66.   /* 无限循环 */
  67.   while (1)
  68.   {
  69.     if(KEY1_StateRead()==KEY_DOWN)  // 功能选择
  70.     {
  71.        key1_count++;
  72.        if(key1_count==5)
  73.          key1_count=1;
  74.     }
  75.     if(KEY2_StateRead()==KEY_DOWN)  // 功能调节
  76.     {
  77.       switch(key1_count)
  78.       {
  79.         case 1:
  80.           Toggle_Pulse-=50;
  81.           if(Toggle_Pulse<300)  // 最快速度限制
  82.             Toggle_Pulse=300;
  83.           break;
  84.         case 2:
  85.           Toggle_Pulse+=100;
  86.           if(Toggle_Pulse>3500)         // 最慢速度限制
  87.             Toggle_Pulse=3500;
  88.           break;
  89.         case 3:                // 方向控制
  90.           if(dir==0)
  91.           {
  92.             STEPMOTOR_DIR_REVERSAL();  // 反转
  93.             dir=1;
  94.           }
  95.           else
  96.           {
  97.             STEPMOTOR_DIR_FORWARD();   // 正转
  98.             dir=0;
  99.           }
  100.           break;
  101.         case 4:                // 脱机使能控制
  102.           if(ena==0)
  103.           {
  104.             STEPMOTOR_OUTPUT_ENABLE(); // 停机
  105.             ena=1;
  106.           }
  107.           else
  108.           {
  109.             pulse_count=0;            // 重新计数
  110.             STEPMOTOR_OUTPUT_DISABLE();  // 正常运行
  111.             ena=0;
  112.           }
  113.           break;
  114.         default:
  115.           break;
  116.       }
  117.     }
  118.     if(pulse_count==STEPMOTOR_MICRO_STEP*200*2*10)  // 转动10圈后停机
  119.     {
  120.       STEPMOTOR_OUTPUT_DISABLE(); // 停机
  121.     }
  122.   }
  123. }
  124. /**
  125.   * 函数功能: 定时器比较输出中断回调函数
  126.   * 输入参数: htim:定时器句柄指针
  127.   * 返 回 值: 无
  128.   * 说    明: 无
  129.   */
  130. void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  131. {
  132.   __IO uint16_t count;
  133.   count=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_STEPMOTOR);
  134.   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_1,count+Toggle_Pulse);
  135.   pulse_count++;
  136. }
  137. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
赞 收藏 评论1 发布时间:2016-8-28 10:13
stary666 回答时间:2016-8-28 15:26:36
