[HAL库每天一例]第105例:四轴57&42步进电机旋转控制实现
haohao663 提问时间:2016-8-28 10:22 /
【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将坚持每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
参考文档见:
硬石电机控制专题指导手册
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1slN8rIt 密码:u6m1
360云盘:http://yunpan.cn/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6
(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\5. 软件设计之电机控制(HAL库版本)\步进电机.zip)
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *  例程名称: YSF1_HAL_MOTOR-006. 四轴57&42步进电机旋转控制实现
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 淘宝:
  * 论坛:硬石电子社区
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
【2】跳线帽情况
【3】操作及现象
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
main.c文件内容
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名程: main.c
  4.   * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5.   * 版    本: V1.0
  6.   * 编写日期: 2015-10-04
  7.   * 功    能: 步进电机控制实现--四轴控制实现
  8.   ******************************************************************************
  9.   * 说明:
  10.   * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11.   *
  12.   * 淘宝:
  13.   * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  14.   * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  15.   ******************************************************************************
  16.   */
  17. /**
  18.   * 函数功能: 主函数.
  19.   * 输入参数: 无
  20.   * 返 回 值: 无
  21.   * 说    明: 无
  22.   */
  23. int main(void)
  24. {
  25.   uint8_t key1_count=1;
  26.
  27.   /* 复位所有外设,初始化Flash接口和系统滴答定时器 */
  28.   HAL_Init();
  29.   /* 配置系统时钟 */
  30.   SystemClock_Config();
  31.   KEY_GPIO_Init();
  32.
  33.   /* 高级控制定时器初始化并配置PWM输出功能 */
  34.   STEPMOTOR_TIMx_Init();
  35.   /* 确定定时器 */
  36.   HAL_TIM_Base_Start(&htimx_STEPMOTOR);
  37.   /* 启动比较输出并使能中断 */
  38.   HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_1);
  39.   HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_2);
  40.   HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_3);
  41.   HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_4);
  42.
  43.   /* 无限循环 */
  44.   while (1)
  45.   {
  46.     if(KEY1_StateRead()==KEY_DOWN)  // 功能选择
  47.     {
  48.        key1_count++;
  49.        if(key1_count==5)
  50.          key1_count=1;
  51.     }
  52.     if(KEY2_StateRead()==KEY_DOWN)  // 功能调节
  53.     {
  54.       switch(key1_count)
  55.       {
  56.         case 1:
  57.           Toggle_Pulse[0]-=50;
  58.           if(Toggle_Pulse[0]<300)  // 最快速度限制
  59.             Toggle_Pulse[0]=300;
  60.           Toggle_Pulse[1]-=50;
  61.           if(Toggle_Pulse[1]<300)  // 最快速度限制
  62.             Toggle_Pulse[1]=300;
  63.           Toggle_Pulse[2]-=50;
  64.           if(Toggle_Pulse[2]<300)  // 最快速度限制
  65.             Toggle_Pulse[2]=300;
  66.           Toggle_Pulse[3]-=50;
  67.           if(Toggle_Pulse[3]<300)  // 最快速度限制
  68.             Toggle_Pulse[3]=300;
  69.           break;
  70.         case 2:
  71.           Toggle_Pulse[0]+=100;
  72.           if(Toggle_Pulse[0]>3500)         // 最慢速度限制
  73.             Toggle_Pulse[0]=3500;
  74.           Toggle_Pulse[1]+=100;
  75.           if(Toggle_Pulse[1]>3500)         // 最慢速度限制
  76.             Toggle_Pulse[1]=3500;
  77.           Toggle_Pulse[2]+=100;
  78.           if(Toggle_Pulse[2]>3500)         // 最慢速度限制
  79.             Toggle_Pulse[2]=3500;
  80.           Toggle_Pulse[3]+=100;
  81.           if(Toggle_Pulse[3]>3500)         // 最慢速度限制
  82.             Toggle_Pulse[3]=3500;
  83.           break;
  84.         case 3:                // 方向控制
  85.           if(dir==0)
  86.           {
  87.             STEPMOTOR_DIR1_REVERSAL();  // 反转
  88.             STEPMOTOR_DIR2_REVERSAL();  // 反转
  89.             STEPMOTOR_DIR3_REVERSAL();  // 反转
  90.             STEPMOTOR_DIR4_REVERSAL();  // 反转
  91.             dir=1;
  92.           }
  93.           else
  94.           {
  95.             STEPMOTOR_DIR1_FORWARD();   // 正转
  96.             STEPMOTOR_DIR2_FORWARD();   // 正转
  97.             STEPMOTOR_DIR3_FORWARD();   // 正转
  98.             STEPMOTOR_DIR4_FORWARD();   // 正转
  99.             dir=0;
  100.           }
  101.           break;
  102.         case 4:                // 脱机使能控制
  103.           if(ena==0)
  104.           {
  105.             STEPMOTOR_OUTPUT1_ENABLE(); // 停机
  106.             STEPMOTOR_OUTPUT2_ENABLE(); // 停机
  107.             STEPMOTOR_OUTPUT3_ENABLE(); // 停机
  108.             STEPMOTOR_OUTPUT4_ENABLE(); // 停机
  109.             ena=1;
  110.           }
  111.           else
  112.           {
  113.             pulse_count[0]=0;            // 重新计数
  114.             pulse_count[1]=0;            // 重新计数
  115.             pulse_count[2]=0;            // 重新计数
  116.             pulse_count[3]=0;            // 重新计数
  117.
  118.             STEPMOTOR_OUTPUT1_DISABLE();  // 正常运行
  119.             STEPMOTOR_OUTPUT2_DISABLE();  // 正常运行
  120.             STEPMOTOR_OUTPUT3_DISABLE();  // 正常运行
  121.             STEPMOTOR_OUTPUT4_DISABLE();  // 正常运行
  122.             ena=0;
  123.           }
  124.           break;
  125.         default:
  126.           break;
  127.       }
  128.     }
  129.     if(pulse_count[0]==STEPMOTOR_MICRO_STEP*200*2*40)  // 第1轴转动40圈后停机
  130.     {
  131.       STEPMOTOR_OUTPUT1_DISABLE(); // 停机
  132.     }
  133.     if(pulse_count[1]==STEPMOTOR_MICRO_STEP*200*2*30)  // 第2轴转动30圈后停机
  134.     {
  135.       STEPMOTOR_OUTPUT2_DISABLE(); // 停机
  136.     }
  137.     if(pulse_count[2]==STEPMOTOR_MICRO_STEP*200*2*20)  // 第3轴转动20圈后停机
  138.     {
  139.       STEPMOTOR_OUTPUT3_DISABLE(); // 停机
  140.     }
  141.     if(pulse_count[3]==STEPMOTOR_MICRO_STEP*200*2*10)  // 第4轴转动10圈后停机
  142.     {
  143.       STEPMOTOR_OUTPUT4_DISABLE(); // 停机
  144.     }
  145.   }
  146. }
  147. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
赞 收藏 评论2 发布时间:2016-8-28 10:22
stary666 回答时间:2016-8-28 15:28:28
beebird 回答时间:2016-8-29 08:09:19
这个系列真厉害
